Opinioni su come appendere le proprie stampe in casa
Ciao a tutti, causa di forze maggiori dovute ai mille mini-traslochi che stiamo facendo ultimamente… Mi si è rotta la stampante (amatoriale) che avevo! Motivo per cui già che deve essere sostituita l’ho presa più seria. Ma non è questo l’argomento di questo post.
Già da prima avevo questo tarlo, ma ora con la nuova stampante ho deciso di fare il passo e iniziare a stampare anche su formati più grandi e sopratutto su carte migliori. Ma non è neanche questo il mio dubbio.
La domanda è: una volta che con la stampante ho fatto quello che dovevo per tirare fuori una bella stampa, una volta che è impressa su una carta eccezionale ecc. ecc. … come lo espongo in casa? Finora è bastato una cornice da pochi euro con il vetro davanti, perché tanto la foto era stampata massimo su A4 glossy senza particolari velleità. Ma se ora voglio stampare su carta magari anche fineart o comunque opache e magari testurizzate, mica poi posso rovinare tutto mettendo davanti un vetro, forse neanche di vetro vero visto il costo complessivo della cornice. O no?
Voi come fate??
Ho fatto già un pò di ricerca, ho trovato diverse idee.
  1. Cornice basic, tipo le mie, ma senza vetro
  2. Cornice come si vuole, ma con passe-partout che tengono la foto ferma, e creano un bordone esagerato (in molti caso volutamente esagerato)
  3. Foglio attaccato direttamente a muro con scotch (più o meno evoluto), ovviamente sul retro del foglio per non rovinare la stampa
  4. Cornice - quadro monolitico, sul cui pannello (a vista) viene attaccata la foto con i metodi più disparati (da colla poco adesiva, a biadesivo, scotch ad anello ecc ecc)
  5. Pannello di diversi materiali (MDF, Forex, Diblond) con la foto incollata (permanentemente o temporaneamente)
Ma a parte la ricerca delle possibili soluzioni, mi interessa soprattutto la vostra esperienza e come avete deciso di mettere “in mostra” le vostre fotografie!
Io ho optato per stampa incollata su forex. Buon compromesso fra praticità e qualità.
(il gatto a colori non è su forex ;) ).
273023496_10223582526544015_8229661165297907348_n.thumb.jpg.e4e1baa82f8e5abcd0183e218f47684c.jpg
  • Like 5
Nella mia piccola esperienza soluzione 5 (forex) anche spesso con bordatura, il tutto però in laboratorio.
il risultato è gradevole e non impegnativo (massicciò essendo senza cornice) leggero facile da appendere e spostare; ovviamente  la foto non è protetta ma appesa non è un gran problema
Anche per me, carta incollata su forex (fino al A2 in fai da te).
Per stampe più grandi di A2, secondo me va meglio il Dibond (che costa un botto e non riesci a "far da te")
p.s.: pure io ho appena cambiato la stampante. Mi raccomando: profilala (farò un articolo entro fine mese)!!!
Io quelle "belle" in 60x90 le ho montate su Dibond.
Tante altre le ho in cornice con vetro (vero) del Leroy Merlin, fino al 100x75.
Alcune in 100x75 le ho in cornice senza vetro.
Ne ho poche col Forex, ma di quello spesso e con il telaio dietro, per evitare che con il calore e l'umidità si incurvino (ma sono sempre grandi).
Tutte le A3+ sono sotto vetro in cornice (sempre Leroy Merlin).
io sempre su forex i grandi formati, quello più spesso da 10 o 12mm, ignifugo, per mostre.
su cornice, sempre senza vetro
indipendentemente dal formato
Dipende dal luogo della casa, ma principalmente vado di soluzioni 1, 2 e 3.
Di forex ne ho uno solo, in cucina, ma si è incurvato un poco.
Io stampo su Baryta in A2 e metto su Kfix adesivo da 1 cm.
Uso inoltre un nastro bordatore per il pannello che la rende più elegante.
2 ore fa, Max Aquila ha scritto:
sempre senza vetro
Per me è proprio una costante!
Bello!
2 domande:
1) come rifili il kfix? io tempo fa ho scelto il forex perchè facile da tagliare.
2) è stampata con bordo o hai messo il passepartout?
Bello!
2 domande:
1)Nel caso devo rifilare con taglierina anche se normalmente compro a misura.  Comunque è facile da tagliare, è un kmount già adesivato.
2) È stampato con bordo.
Io pure compro a misura, ma spesso finisco per rifilare una strisciolina da 1mm per "tolleranza" nell'incollare il foglio. È un trucco che avevo visto su youtube, magari tu hai una tecnica più efficace per evitarlo. Come fai?
Dovrei fare un video 😂😂😂
comunque la tua procedura non è sbagliata ma solitamente si fa al contrario: si stampa più grande e si rifila la carta e non il pannello….molto più semplice.
Teoricamente, ma se stampi A2 su carta A2 e pannello A2....
Si se vuoi essere preciso,  ma se sbagli nella fase in cui incolli o ritagli tutto o butti via tutto. Ma solitamente si prende un pannello più piccolo di un cm o anche meno e poi ritagli la carta.
Posted (edited)
Comunque dipende dal formato e da dove vanno appese.
Se ad esempio devo stampare grande mi piace la stampa su tela es 50x70, se vanno in un ambiente elegante meglio la cornice.
Il formato poi dipende inoltre dallo spazio in cui vanno messe, se si ha una parete grande e spoglia non si possono di certo stampare degli a4.
Edited by Antonio Biggio
Beh ragazzi, molto interessante! Quindi vedo che la maggior parte usa Forex e Antonio mi ha fatto scoprire un sistema che mi era sconosciuto :367023_smaaackkk:
A questo punto mi domando: quali lati negativi o positivi vedete nel vostro metodo prediletto? Ad esempio, da quello che ho capito il Forex potrebbe incurvarsi, se troppo sottile o (penso, forse) con l'umidità?
al di sotto di un cm non ti consiglio di andare mai: come ti montano la stampa è già incurvata.
Per sbaglio me ne hanno montata una panoramica da 140x30 sul forex da 0,5 e per evitare di fare discussioni, l'ho incollata sulla preesistente lastra da 10mm, della stessa misura
Confermo: il for ex da 1cm non si incurva. In casa ne ho parecchie, di cui una panoramica lunga 150cm. Perfettamente piana.
Il Forex di base é concepito come media economico per esposizioni temporanee 'usa e getta' (stand, fiere, mostre, gallerie).
Per durare richiede un'intelaiatura che lo renda rigido.
In casa mia, l'unica che si è incurvata era stampata su Dibond da SlowPrint, ma il motivo è che è enorme (180x120). Ho altre 4 stampe su Dibond (A2 e pano di circa 1 mt) e sono perfette. Su forex, ho sei A2 ed un 150x60 di cui i più vecchi li ho stampati 4-5 anni fa.
Nessuno è minimamente incurvato. Ho anche alcuni A2 stampati su forex 5mm in camera di mia figlia da un paio d'anni e neppure loro si sono incurvati.
Ora, se in molti lo dicono deve essere vero. Ma secondo me c'è un qualche altro fattore che concorre, come sono montate le stampe e come sono appese.
Indiscutibile, però, la comodità di questo materiale per chi stampa e monta "fai da te".
Nemmeno le mie sono incurvate. Ma sono composte da due pannelli, uno con la fotografia incollata sopra e una sotto, di più elevato spessore, che irrigidisce il tutto.
Ma ho visto pannelli lasciati in magazzino che hanno i riccioli agli angoli.
Antonio, un tuo video qui sarebbe proprio interessante, in linea con il fatto che su Nikonland si parla e si consiglia non per sentito dire ma per esperienza provata.
Nel frattempo, se vuoi segnalarci qualcosa di valido visto su Youtube, fai pure... ;)
Questo può essere un altro fattore: un conto averle in casa, perfettamente verticali sul muro e con la temperature delle case che è sostanzialmente costante e, cucina di Dimitri a parte, anche con umidità non troppo variabile
Altro è un magazzino... non solo per il Forex ma per la terna forex, colla e stampa che probabilmente reagiscono diversamente sia alle variazioni di temperature che alle variazioni di umidità.
Io ho stampato seriamente solo due fotografie.
Il soggetto è Dora, quindi avevo voluto fare le cose per bene. Della stampa se n'era occupato Michele di Slowprint, e per le cornici mi sono affidato a un corniciaio qui ha Lecco.
Le foto sono in b/n, e il corniciaio aveva campionato un grigio scuro dalle foto per laccare il legno delle cornici con la stessa tonalità.
Il risultato è ottimo, ma non e una cosa fattibile per tutte le foto, per i costi.
un video? Non so neanche come azionarlo nella macchina fotografica, anzi lo toglierei proprio come funzione 😂
metto due video di un fotografo dal quale ho imparato ed ho preso anche ebook sulla stampa, se interessa ne ha fatto anche un’altro per incorniciare (secondo video).  È fatto bene, poi ovviamente ognuno usa gli atrezzi più opportuni o che ha (io ad esempio uso un rullo in gomma e non come fa lui nel video, e come peso uso un sottovaso in vetro 😂) ma la tecnica è quella.
