Nikonlander Fabio Zambelli Inviato 26 Settembre 2017 Nikonlander Condividi Inviato 26 Settembre 2017 Ho provato a cercare nei forum, ma non ho trovato niente, abbiamo mai affrontato il problema della calibrazione del monitor? Che sonda utilizzate? Io dovrei acquistarne una ma non saprei se Xrite o spider...voi cosa avete? Qual è quella con il compromesso (facilità/risultati) migliore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 26 Settembre 2017 Amministratori Condividi Inviato 26 Settembre 2017 Ciao Fabio, c'è online un tutorial, piuttosto ben letto : 06/01/2014 - Calibrare e Profilare il monitor. Guida pratica - letture (21286) - autore : Spinoza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Dario Fava Inviato 26 Settembre 2017 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 26 Settembre 2017 (modificato) 24 minuti fa, Fabio Zambelli dice: Ho provato a cercare nei forum, ma non ho trovato niente, abbiamo mai affrontato il problema della calibrazione del monitor? Che sonda utilizzate? Io dovrei acquistarne una ma non saprei se Xrite o spider...voi cosa avete? Qual è quella con il compromesso (facilità/risultati) migliore? In attesa di fonti più autorevoli, io utilizzo il colormunky che è la versione economica del i1 (xrite) prima di questo avevo un i1 gretamacbeth (ex xrite) che mi ha accompagnato per tanti anni (ancora quando usavo windows) purtroppo però la scomparsa di un driver-software affidabili per il modello datato mi hanno costretto a passare al nuovo, l'i1 per me era troppo costoso, ed ho ripiegato su questo che a quanto dicono cambia solo nella velocità (ma io credo anche in precisione) di calibrazione. Che dire mi trovo bene, ho calibrato anche il proiettore che uso per i corsi e funziona tutto a meraviglia, ci vogliono 5' per calibrare, misura luce ambiente che puoi monitorare costantemente per adattarsi alle variazioni e tiene conto anche dei riflessi per chi ha monitor lucidi. Si trova a 170€ su amazon (altrove anche a meno) e secondo me è superiore allo spider che ha un mio collega, ma io non mi intendo, mi limito a calibrare per avere una corrispondenza con le stampe che i laboratori mi fanno, il resto lo lascio agli stampatori. ....edit ecco intanto che scrivevo è arrivata la fonte autorevole. Modificato 26 Settembre 2017 da Dario Fava Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Fabio Zambelli Inviato 26 Settembre 2017 Autore Nikonlander Condividi Inviato 26 Settembre 2017 19 minuti fa, Mauro Maratta dice: Ciao Fabio, c'è online un tutorial, piuttosto ben letto : 06/01/2014 - Calibrare e Profilare il monitor. Guida pratica - letture (21286) - autore : Spinoza Non l'avevo proprio visto. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Gabriele Castelli Inviato 28 Settembre 2017 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 28 Settembre 2017 Io ho un vecchio Spyder3 che fa ancora il suo dovere. Credo che ormai sia anche stato discontinuato in favore di modelli più recenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Fabio Zambelli Inviato 29 Settembre 2017 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Settembre 2017 Ordinata ed arrivata a tempo di record la sonda, però ora ho un problema più grave di quando non la avevo.....in pratica una volta eseguito punto per punto l'installazione, e tutto sembra funzionare a dovere, il risultato visivo dello stesso file cambia notevolmente a seconda del programma con cui lo si apre. Ad esempio se apro il file con il visualizzatore foto di wintows o con Foto, la differenza è anche di 5 o 6 stop tra uno e l'altro, quello che con uno è una scala di grigi con l'altro diventa una massa nero rossastra, stessa cosa anche se con minori differenza, se apro con PS o Lightroom. com'è possibile secondo voi, cosa sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Fabio Zambelli Inviato 29 Settembre 2017 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Settembre 2017 41 minuti fa, Spinoza dice: Vedi una differenza tra Ps e LR? Se è così c'è qualcosa di macroscopico che non va. Se è così non è che per caso nelle opzioni colore di Photoshop hai impostato il profilo del monitor come profilo di lavoro? Inoltre, cosa intendi per aprire il file con "Foto"? ciao Michele, FOTO è un programma preinstallato nel PC con cui posso aprire le immagini. Stasera provo a vedere le differenze tra PS e LR, ma dove posso eventualmente cambiare il profilo di lavoro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Fabio Zambelli Inviato 29 Settembre 2017 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Settembre 2017 2 ore fa, Spinoza dice: Su Ps: Edit>Color Spaces> Working Spaces: ci devi mettere sRGB o AdobeRGB o ProPhotoRGB. NON devi mettere profilo del tuo monitor se no annulli tutto. Riguardo a Foto: probabilmente non è "color managed" quindi non fa la compensazione a monitor, mentre "Windows Photo Viewer" opera la Gestione del colore correttamente e deve mostrare le immagini esattamente come Lightroom e Photoshop. Un'ultima cosa, verifica che la curva di calibrazione sia effettivamente caricata sulla scheda video. Questa operazione viene fatta da una piccola utility che parte ogni volta che c'è un boot e si chiama LUT loader o cosa del genere a seconda del prodotto. Verifica che sia nella lista eseguibile a ogni boot. ho verificato e con PS LR e foto il risultato sembra identico, il problema è con windows photo viewer, dove la miniatura sembra ok, mentre se apro l'immagine è praticamente scurissima.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Pedrito Inviato 11 Dicembre 2017 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 11 Dicembre 2017 (modificato) Salve a tutti, dopo aver cominciato a utilizzare con più frequenza la mia Epson SC P600 acquistata tempo fa, vorrei migliorare la qualità/fedeltà delle stampe acquistando uno strumento per calibrare il monitor (Dell U2412M), strumento di cui fino ad ora ho un po' troppo disinvoltamente fatto a meno. Dopo aver letto il dettagliato articolo di Spinoza e qualche testimonianza qui sopra, non riesco ancora a capire quale prodotto se sia più indicato: 1) X-Rite 1Display Pro oppure X-Rite ColorMunky Display? Inoltre: 2) contestualmente dovrò poi calibrare anche la stampante? E come? 3) per curiosità, il mio monitor ha la LUT interna? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi. Modificato 11 Dicembre 2017 da Pedrito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Aldo Del Favero Inviato 11 Dicembre 2017 Nikonlander Condividi Inviato 11 Dicembre 2017 (modificato) 7 ore fa, Pedrito dice: Salve a tutti, dopo aver cominciato a utilizzare con più frequenza la mia Epson SC P600 acquistata tempo fa, vorrei migliorare la qualità/fedeltà delle stampe acquistando uno strumento per calibrare il monitor (Dell U2412M), strumento di cui fino ad ora ho un po' troppo disinvoltamente fatto a meno. Dopo aver letto il dettagliato articolo di Spinoza e qualche testimonianza qui sopra, non riesco ancora a capire quale prodotto se sia più indicato: 1) X-Rite 1Display Pro oppure X-Rite ColorMunky Display? Inoltre: 2) contestualmente dovrò poi calibrare anche la stampante? E come? 3) per curiosità, il mio monitor ha la LUT interna? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi. Per la domanda 1 non saprei, ma ti potrei dire che se vuoi calibrare il monitor, creare anche dei profili per la stampante e per la fotocamera, una soluzione completa sarebbe il Colormunky Photo, costa un bel pò di più (431 contro 149 su Amazon), ma almeno hai uno strumento completo , non a livello professionale, ma sicuramente meglio di quello occhiometrico... io l'ho preso qualche anno fa e mi sembra faccia bene il suo lavoro, i profili per le carte sono semplificati con 2 target A4 da 50 tacche usando il software di Xrite, ma si può usare anche con Argyll per creare dei profili più precisi che però richiedono almeno 3 fogli A3 di preziosa carta... sicuramente adesso i colori che vedo sulla carta sono uguali a quelli del monitor... Modificato 11 Dicembre 2017 da Aldo Del Favero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Pedrito Inviato 14 Dicembre 2017 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 14 Dicembre 2017 Grazie Aldo per il contributo. Spinoza, Andre_ e altri che avete esperienza di stampa, avete ulteriori suggerimenti? Grazie ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
