Z8 strane alterazioni di colori in fotografia con luci neon (o led?)
Daniloz
Ciao a tutti,
oggi ho scattato diverse foto ad una festicciola di bimbi (prima volta con la Z8) ed ho notato che tantissime foto, in una sequenza con la stessa scena e a parità di parametri di scatto, hanno delle dominanti di colore che cambiano completamente, in particolare una forte dominante di giallo non uniforme in una o più foto rispetto ad altre di una stessa sequenza.
Non è la prima volta che scatto in queste condizioni, ho migliaia di foto simili fatte con Z6, ma mai un risultato così.
L'illuminazione, artificiale e brutta come sempre in queste situazioni, mi è sembrata al neon, potrebbero anche essere stati neon a led, in questo momento posso solo pensare alla frequenza della luce artificiale che abbia potuto causare questo casino.
Il problema principale è che le dominanti non sono uniformi nella foto, complicando il lavoro per neutralizzarle.
Allego due esempi.
Grazie in anticipo per il supporto.
Danilo.
Nella guida online della Z8 puoi trovare qui e nelle pagine seguenti le precisazioni relative al flickering che è quel fenomeno di sfarfallio prodotto dall'utilizzo di sorgenti luminose particolarmente critiche, che con gli otturatori elettronici produce banding oppure anche slittamenti cromatici importanti.
Anche provare ad utilizzare un diverso bilanciamento del bianco piuttosto che non Auto o Standard, potrebbe risolvere parzialmente il fenomeno
Altro consiglio: dopo aver riscontrato il problema, passare da un esposizione sicuramente in Matrix, come spesso avviene in questi casi, ad una mirata sui soggetti come lo spot, che intercetterebbe solo una parte dello spettro luminoso della sorgente malefica, invece della valutazione fatta dal Matrix anche del suo riflesso sulle pareti variamente colorate.
Grazie,
avevo scartato il problema flickering perché sapevo che crea più che altro bande, cmq proverò appena possibile.
Ciao,
Danilo
Con alcuni tipi di lampade, purtroppo e' praticamente impossibile scattare senza avere questi problemi, a maggior ragione se si usa l'otturatore elettronico, come con la Z8/Z9.
Oltre ai giusti consigli che hai avuto, se ti e' possibile, ed i soggetti lo permettono, cerca di allungare il piu' possibile il tempo di scatto, salendo ad 1/50s o ad 1/25s ed oltre, in modo da "intercettare" piu' di un ciclo delle lampade, che generalmente sono sincronizzate con la frequenza di rete, pari a 50Hz.
Grazie, purtroppo con i bambini i tempi di scatto devono essere adeguati, non stanno mai fermi :)
Cmq grazie per i contributi.
Danilo
Era un problema che si presentava seppur in maniera meno marcata anche con le reflex, mi è capitato ad un matrimonio in una sala del regno con dei neon e D800..
E l'ultima con la Z8 ad una bancarella del mercatino di Natale, qui però era palesemente visibile a mirino mentre riprendevo, sembrava di essere in discoteca, nonostante tutte le precauzioni possibili ci sono lampade (nel mio caso erano Led) veramente penose, vibrano a frequenze assurde e non c'è altro da fare che scattare 5 volte tanto per avere la certezza dello scatto.
  • Eccellente, grazie ! 1
