June 16Jun 16 Da quando uso le Z mi capita regolarmente di tornare a casa dopo un uscita con tutte le foto da spuntinare, tipicamente sono uscite in montagna dove il vento c'è quasi sempre. La Z50 era un disastro, intere uscite puntinate fin dal primo cambio obiettivo. La Z7 un po' meglio, la pulizia del sensore un po' funziona. Questa nella prima uscita con la Z8, pensavo, c'è la saracinesca sul sensore niente più polvere. Purtroppo ho cambiato obiettivo senza spegnere e infatti un pelo sul sensore e uno dietro l'obiettivo. Per fortuna me ne sono accorto quasi subito è ho pulito. Alla seconda uscita ho fatto attenzione a spegnere sempre la macchina prima di cambiare obiettivo ed è andata bene, niente polvere.Resto sempre stupito quando leggo fotografi che affermano di non pulire il sensore per mesi o anni, magari fanno solo ritratti al chiuso. Invece per quanto mi riguarda mentre con le reflex effettivamente pulivo il sensore raramente con le ML è necessaria una pulizia ad ogni uscita e a volte anche direttamente sul campo (letterarmente!).Voi avete qualche accorgimento particolare ?
June 16Jun 16 Nikonlander Veterano Quella "bestia..." che si vede nella tua foto, fortunatamente in genere se ne va via molto facilmente con una semplice spompettata del sensore, senza neppure toccarlo, avendo solo cura di tenere la macchina orizzontale col bocchettone verso il basso. Quelle piu' problematiche sono le macchioline di condensa, che spesso vanno via solo con una pulizia ad umido.Un po' aiuta attivare nei menu' la pulizia automatica alla accensione/spegnimento della macchina, che evita che i granelli di polvere ed i pelucchi rimangano sul sensore piu' tempo del necessario, ed abbiano il tempo di inumidirsi con i cambi di temperatura ed attaccarsi piu' tenacemente al sensore. Le reflex avevano il sensore posto molto piu' all'interno, dietro allo specchio ed alle tendine, che si aprivano solo al momento dello scatto, per cui il problema si verificava di meno, rispetto alle mirrorless che hanno il sensore sempre esposto.Ma del resto, anche i negativi e le foto si spuntinavano "a mano"..... 😉
June 17Jun 17 Nikonlander Questo problema del sensore delle ML che si sporca così facilmente mi preoccupa. Per ora ho sempre usato reflex e problemi di polvere, per ora, non ne ho mai avuti.
June 18Jun 18 Administrator 9 ore fa, Cristian S. ha scritto:Questo problema del sensore delle ML che si sporca così facilmente mi preoccupa. Per ora ho sempre usato reflex e problemi di polvere, per ora, non ne ho mai avuti.Bah, come si sporcano si puliscono. (le mirrorless hanno la vibrazione del sensore che, se impostata, pulisce automaticamente dalle cose non appiccicose che dovessero andare sul sensore).
June 18Jun 18 Nikonlander 55 minuti fa, Mauro Maratta ha scritto:Bah, come si sporcano si puliscono. (le mirrorless hanno la vibrazione del sensore che, se impostata, pulisce automaticamente dalle cose non appiccicose che dovessero andare sul sensore).Più che altro sono poco pratico. La paura è sempre quella di fare danni. Per polvere asciutta penso basti anche un ventilatore ad aria tipo giottos, almeno per le aps-c attuali che non hanno lo stabilizzatore. Se può essere utile, quando non ci sono posti riparati, e devo cambiare ottica uso lo zaino. Lo zaino è un po' grande e profondo e consente di farlo, l'apertura frontale la uso a mo' di barriera mentre cambio l'ottica all'interno. Può essere un aiuto. L'inconveniente però è che lo zaino è ingombrante.Grazie un saluto.
June 18Jun 18 Author Come dice Mauro per fortuna almeno la pulizia delle ML è semplice, però per quella che è la mia esperienza la vibrazione funziona ma non risolve del tutto e spesso anche la semplice pompetta non ce la fa togliere tutta la polvere. Prima di ogni uscita pompetta, ispezione del sensore con la lente, eventuale pulizia con paletta e liquido. E poi magari al primo cambio obiettivo mi ritrovo la polvere sul sensore
June 19Jun 19 Nikonlander Bisogna anche tenere conto che la polvere che potenzialmente entra nella fotocamera non va tutta sul sensore ma può benissimo depositarsi all'interno del box, con le reflex poi tramite lo sventagliamento dello specchio la rialzava di continuo e prima o poi questa ricadeva sul sensore, con le ML questo non succede ma ugualmente l'interno del box rimane sempre un ricettacolo e la spompettata sul sensore spesso risolve solo a tempo, una soluzione magari un po' più impegnativa rimane quella dove periodicamente ci si da una piccola aspirata a tutto il box, non con l'aspiratore dell'autolavaggio ma basta un semplice aspira bricciole con un tubetto in silicone collegato, ho una cosa simile a casa e funziona egregiamente, ha perfino il regolatore di velocità e con un tubetto da 10mm si riesce a passare tutto per bene prima di fare la pulizia con le palette per cui parliamo di operazioni con bassissima frequenza.
June 19Jun 19 Nikonlander Veterano Il 18/06/2026 at 10:29, Gianpaolo64 ha scritto:Prima di ogni uscita pompetta, ispezione del sensore con la lente, eventuale pulizia con paletta e liquido. E poi magari al primo cambio obiettivo mi ritrovo la polvere sul sensorePiuttosto che star li a guardare il sensore con la lente, col rischio che proprio allora la polvere ci finisca sopra, scatta una bella foto al cielo con diaframma F11-F16 e guardala al 100%, anche col solo monitor della macchina: se non vedi grossi problemi, lascia stare l'armamentario ed esci a fotografare tranquillamente, tanto, nella maggioranza dei casi, le foto vengono scattate a diaframmi da F8 a scendere, ed a questi diaframmi e' difficile che si veda qualcosa..... 😉
June 19Jun 19 Author 2 minuti fa, Lucky ha scritto:Piuttosto che star li a guardare il sensore con la lente, col rischio che proprio allora la polvere ci finisca sopra, scatta una bella foto al cielo con diaframma F11-F16 e guardala al 100%, anche col solo monitor della macchina: se non vedi grossi problemi, lascia stare l'armamentario ed esci a fotografare tranquillamente, tanto, nella maggioranza dei casi, le foto vengono scattate a diaframmi da F8 a scendere, ed a questi diaframmi e' difficile che si veda qualcosa..... 😉purtroppo il cielo non è sempre disponibile. Prima di usare la lente scattavo una foto ad una pagina bianca sul monitor del pc. Ma è un procedimento lungo e noioso che spesso va ripetuto più volte, con la lente il controllo è molto più veloce.E poi se ho aperto questa discussione è perchè la polvere nelle foto la vedo, mica mi diverto a pulire sensori, con le reflex pulivo il sensore una volta l'anno o anche meno. Con le ML a volte devo pulirle pure mentre sono nei prati perchè ci finisce sopra roba così grossa che si vede nell'evf.
June 19Jun 19 Nikonlander Veterano 17 minuti fa, Gianpaolo64 ha scritto:purtroppo il cielo non è sempre disponibile. Prima di usare la lente scattavo una foto ad una pagina bianca sul monitor del pc. Ma è un procedimento lungo e noioso che spesso va ripetuto più volte, con la lente il controllo è molto più veloce.E poi se ho aperto questa discussione è perchè la polvere nelle foto la vedo, mica mi diverto a pulire sensori, con le reflex pulivo il sensore una volta l'anno o anche meno. Con le ML a volte devo pulirle pure mentre sono nei prati perchè ci finisce sopra roba così grossa che si vede nell'evf.Il massimo è quando quella “roba” si muove con le sue zampette 🤣
June 19Jun 19 Author 4 minuti fa, Valerio Brustia ha scritto:Il massimo è quando quella “roba” si muove con le sue zampette 🤣ecco questo ancora non mi è successo 🤣
June 19Jun 19 Administrator 13 minuti fa, Valerio Brustia ha scritto:Il massimo è quando quella “roba” si muove con le sue zampette 🤣Yes ! Mi succedeva in autodromo. Aprivo, soffiavo, riprendevo.
June 19Jun 19 Nikonlander Veterano 2 ore fa, Gianpaolo64 ha scritto:purtroppo il cielo non è sempre disponibile. Prima di usare la lente scattavo una foto ad una pagina bianca sul monitor del pc. Ma è un procedimento lungo e noioso che spesso va ripetuto più volte, con la lente il controllo è molto più veloce.Se ne sei convinto, va benissimo così. Non c'e' motivo per cui dovresti cambiare opinione..... 😉
June 19Jun 19 Nikonlander 5 ore fa, Valerio Brustia ha scritto:Il massimo è quando quella “roba” si muove con le sue zampette 🤣anni fa mi trovai un formicone nel mirino della D3 che andava avanti e indietro, aspettando un po' si è affacciata all'oculare e chiudendo rapidamente il diaframma dello stesso l'ho bloccata, svitato l'oculare e resa libera.😄
June 20Jun 20 Nikonlander Veterano Io sono uno fra quelli che il sensore lo pulisce in media una, massimo due volte l'anno.Credo sia un po' grazie alla paranoia del non voler aver a che fare con pulizie frequenti... Per cui cambio le lenti con una procedura particolarmente "precauzionale" :-))) ma secondo me funziona!- la lente da intercambiare la spompetto prima e la lascio quindi a testa in su, pronta per essere raccolta e inserita velocemente.- svito la lente da cambiare lasciandola poggiata a terra (con il sensore della macchina rivolto verso il basso) e in modo che sia ancora ben inerita nel corpo macchina, - quindi effettuo lo scambio velocemente, lasciando il sensore sempre rivolto verso il basso e, durante questa operazione, sposto sempre il corpo macchina dal basso, verso l'alto. :-)))))
June 20Jun 20 Author ecco questa procedura di cambio obiettivo mi mancava, devo provarla 😄. io faccio come facevo con la reflex, smonto l'obiettivo, lo appoggio sullo zaino, tolgo il tappo dell'altro e lo monto sulla macchina.
June 21Jun 21 Administrator Mah, mi rendete perplesso. Io cambio centinaia di obiettivi ovunque (non nel deserto o con il vento forte) e mi capita raramente di avere "scarafaggi" sui (tanti) sensori che ho.
June 21Jun 21 Nikonlander Veterano Io ho notato un netto peggioramento nel passare da DSRL a Z.La Z8 va abbastanza bene anche se ogni tanto compare qualcosa, le macchina senza tendina di protezione sono problematiche, soprattutto Z5 II rispetto a Z50 II essendo FF.Va detto che nella maggior parte dei casi la polvere si vede su sfondi azzurri/bianchi e diaframmi da F11 in poi.Per lo sporco ostinato e fastidioso, non potendo usare candeggina e lavatrice, uso ormai da oltre 10 anni Eyelead con soddisfazione.Diciamo che se vedo comparire qualcosa in modo ricorrente prima provo con la pompetta tipo Giotto's. Perché spessosono problemi occasionali che spariscono con le accensioni dato che ho il sistema di pulizia automatica attivo.Quando mi tocca pulire, diciamo 2 o 3 volte all'anno, perché c'è qualcosa che mi cade pedissequamente nella parte alta dei fotogrammi dove spesso c'è il cielo, prima scatto una foto allo schermo bianco del PC con fuoco a infinito e diaframma 22, muovendo la macchina. Questo mostra spesso cose orrende ma se dopo la pulizia con Eyelead rimane qualcosa nella parte bassa o invisibile a F11 non mi faccio troppe menate.A mio avviso bisogna cercare di tenere pulite baionette e tappi altrimenti lo sporco ce lo portiamo dentro noi quando cambiamo ottica.
June 21Jun 21 Nikonlander 2 ore fa, Francesco Contu ha scritto:A mio avviso bisogna cercare di tenere pulite baionette e tappi altrimenti lo sporco ce lo portiamo dentro noi quando cambiamo ottica.I tappi tenuti in tasca durante l'uso dell'ottica sono i principali responsabili nel portare dentro di tutto nella fotocamera, se poi arriva chi mi dice che oogni volta ripone il tappo in sacchetto sterile allora serve parlarne con il dottore.😁
June 21Jun 21 Nikonlander Veterano 8 ore fa, Francesco Contu ha scritto:Quando mi tocca pulire, diciamo 2 o 3 volte all'anno, perché c'è qualcosa che mi cade pedissequamente nella parte alta dei fotogrammi dove spesso c'è il cielo, prima scatto una foto allo schermo bianco del PC con fuoco a infinito e diaframma 22, muovendo la macchina. Questo mostra spesso cose orrende ma se dopo la pulizia con Eyelead rimane qualcosa nella parte bassa o invisibile a F11 non mi faccio troppe menate.Attento, che negli obbiettivi l'immagine, superato il punto nodale, si ribalta, per cui il cielo della foto sta nella parte bassa del sensore, e quello che vedi a dx nella foto sta sulla sx del sensore.... 😉Concordo poi sul fatto che molte volte la polvere ed i pelucchi li portiamo dentro proprio noi attraverso i tappi, quindi ogni tanto una spompettata all'interno dei tappi, alle baionette, e nella zona della lente posteriore degli obbiettivi, non fa di certo male.... 🙂Chi, poi, scatta principalmente a diaframmi aperti, e' difficile che debba notare macchie sulle foto, in quanto il problema generalmente si evidenzia a diaframmi piu' chiusi di F8
June 21Jun 21 Nikonlander Veterano 56 minuti fa, Lucky ha scritto:Attento, che negli obbiettivi l'immagine, superato il punto nodale, si ribalta, per cui il cielo della foto sta nella parte bassa del sensore, e quello che vedi a dx nella foto sta sulla sx del sensore.... 😉Concordo poi sul fatto che molte volte la polvere ed i pelucchi li portiamo dentro proprio noi attraverso i tappi, quindi ogni tanto una spompettata all'interno dei tappi, alle baionette, e nella zona della lente posteriore degli obbiettivi, non fa di certo male.... 🙂Chi, poi, scatta principalmente a diaframmi aperti, e' difficile che debba notare macchie sulle foto, in quanto il problema generalmente si evidenzia a diaframmi piu' chiusi di F8Certo che si ribalta 😉
