Nikon D4 guasta : passo a Nikon Z ?
Bene, ho contattato RCE di Milano. Questo fine settimana farò l'elenco di tutto il mio "vecchio" materiale (essendo un "precisino" ho ritrovato pure tutte le scatole originale, penso sia un plus-value 😎).
Da loro prenderò la Z8 poi a secondo di quanto posso fare valutare il vecchio prenderei un 24-120 F4 S poi un 50 F1.8 S e se mi cresce ancora qualcosa magari un 85 F1.8 S. Che ne dite?
  • Replies 53
  • Views 2k
Most Popular Posts
  • Senti il mio consiglio. Fai un bel pacco con tutto dentro, e mandalo ad RCE, che normalmente e' abbastanza onesto sulle valutazioni. Ti prendi una Z6III col 24-120 Z e ti si apre un mondo, rispetto al
  • GiulianoM
    GiulianoM
    Personalmente posso solo dirti che non ho fatto assolutamente fatica ad adattarmi alla Z6 dalla reflex D810, anzi mi si sono aperte nuove opportunità ... Anche io avevo delle perplessità e tendevo
  • Riccardo Davoli
    Riccardo Davoli
    Molto, perchè ti rammaricherai di non averlo fatto prima....
Secondo il mio punto di vista con la Z8 non sbagli (io ho la Z9, ma la sorellina ha praticamente tutto uguale o quasi), anche lo Z 24-120 F4 S direi che è proprio
un altro pianeta rispetto alla versione precedente. Non so darti dei pareri sul 50 mm perché non li uso .... per quanto riguarda invece l'85 mm Z ....
be io non sono rimasto entusiasta ... insomma è un buon obiettivo ma non mi ha mai convinto fino in fondo.
Se fossi in te mi guarderei prima tutte le prove che sono state pubblicate qui su Nikonland su obiettivi simili... vedi in primis i VILTROX e solo dopo
prenderei una decisione al riguardo.. (IMHO ovviamente) ...
Edited by GiulianoM
tutto giusto, mi viene da fare questa considerazione: qualcosa dovrai prendere da RCE, per avere una valutazione del tuo usato più ragionevolmente buona, però se non hai fretta e puoi aspettare ricorda che sul Nikonstore di tanto in tanto ci sono ottime occasioni di ricondizionati, praticamente come nuovi, io avevo preso il 24-120 F4 Z convinto da un ottima occasione (749€), a meno che non trovi quello che ti serve usato sempre su RCE, allora devi valutare....riguardo al 24-120 Z lo trovo eccellente e sicuramente superiore all'analogo per baionetta F, e anche del 85 F1,8 Z sono soddisfatto, forse oggi mi orienterei invece sul 105 Z macro che non conosco ma leggo sempre che è eccezzionale. Ho avuto anche io la D4, per circa quattro anni, è una macchina che mi ha dato molta soddisfazione e piacere nel suo utilizzo, poi sono passato a Z e non tornerei indietro, ho avuto la Z6II della quale ero soddisfatto, poi sostituita con la Z8, della quale sono molto contento.
Z8 e 24-120 Z sono una accoppiata micidiale, pero' se non hai bisogno dei 45Mpix e te ne bastano 24, e se non ti servono necessariamente alcune altre caratteristiche peculiari della Z8, anche una Z6III potrebbe fare al caso tuo, tenendo presente che e' tranquillamente utilizzabile fino ai 12,500 - 16,000 Iso senza particolari patemi, mentre la Z8 necessariamente "soffre" un pelino in piu' a queste sensibilita', avendo un sensore con risoluzione praticamente doppia che spesso ti spinge anche a croppare..... (e tutto questo te lo dico per esperienza diretta)
Studiati bene le caratteristiche tecniche di tutte e due le macchine, ma in ogni caso, qualunque delle due scegli, caschi bene.
Considera anche che, per quanto possa essere "onesto", RCE non ti puo' offrire molto per una D4 (guasta...) e per un bistrattato AF-S 24-120 che risulta ampiamente perdente su tutti i fronti rispetto all'omologo 24-120Z, una lente che su NikonStore si trova nuovo a 1129,00 Euro sebbene qualitativamente sia su un'altro pianeta.... e che "usato come nuovo" da negozio si trova intorno ai 750-800 Euro. In fondo, tu non gli stai offrendo "il paltò di Napoleone..." (cit. Miseria e Nobiltà) 😁
  • Mauro Maratta changed the title to Nikon D4 guasta : passo a Nikon Z ?
Direi che hai ceduto subito al primo round oppure sapevi già di farlo ancora prima.😁😂
Sapete una cosa? Non avevo valutato la (sembra) notevole Z6III nella mia scelta 🤭. Grazie all'utente sopra 👍
Effettivamente i file di 45Mp potrebbe rendere il tutto molto più "pesante". La mia scelta a priori di andare sulla Z8 è che arrivando da una macchina professionale (e che è un carro armato), scegliere una "semi pro" piu mingerlina mi sembrava un passo in dietro ma a vedere le recensioni della nuova Z6III potrebbe più che andare bene.
Ho visto diverse recensioni molto buone a riguardo.
Quasi, quasi 🤔
Edited by Bobo
6 ore fa, effenove ha scritto:
Penso possa essere "traumatico" passare da ML a Reflex, non il contrario. É un percorso in discesa.
Credo il maggior evento traumatico resti sempre quando la fotocamera ti cade a terra e magari ti si trancia l'ottica dentro, il resto va nelle liste delle fisime create ad hoc dal consumismo alimentato dalla fotografia parlata.😎
1 ora fa, Mauro Maratta ha scritto:
L'erede indiretta della D4 sarebbe invece la Z9 ...
Lo ben so ma visto l'età che avanza, sceglierei qualcosa di più leggero per la mia povera schiena 😋
  • 2 weeks later...
Bene, risposta da RCE, 3940€ a disposizione nella loro boutique 😎
Dunque partirei con una Z6III di occasione ma come nuova al prezzo di 2130€
Ci aggiungo un MB-N14 nuovo al prezzo di 390€ (questo perché le mie mani sono abituate ad avere qualche cosa di grosso tra le mani (parlo della D4 😁) ma anche per raddoppiare l'autonomia.
Poi come obbiettivi:
14-30 F4 S (sui 1000€) di occasioni ma come nuovo
L'immancabile 24-120 F4 S nuovo a 1049€
Per un totale di 4569€
Vi sembra coerente?
Eliminerei l'MB14, che rende il tutto "inguardabile" e lo sostituirei con una basetta SmallRig che e' piu' che sufficiente per garantire l'appoggio del mignolo ed un buon bilanciamento con le lenti Z, e nel raro caso che avessi bisogno di una autonomia superiore a quella di una singola batteria, e senza aver nemmeno 15 secondi di stop a disposizione per scambiare la batteria esausta con una completamente carica, userei un powerbank collegato alla presa USB-C della macchina, ottenendo una autonomia pari a quella di svariate batterie....
La Niko Z6 III Nital nuova è adesso in offerta su Amazon a 2.199 euro
Mi sono sempre trovato nella stessa situazione con le mani tipo orango😁
a parte la D70s che non disponeva di nessun accessorio la D200 ha sul il battery, la D810 idem, la D3 è già di suo e anche la Z6 ha il suo MB-N10 anche se a Lucky non piace😄,
perfino ai tempi preistorici la pentax Mx aveva il suo winder che ne aumentava notevolmente la comodità. E poi dicono che le dimensioni non contano.😅
19 minuti fa, Mauro Maratta ha scritto:
questo lo dice solo chi ce l'ha piccolo, a scopo motivazionale ! 😆
La mia spanna fa 25, il resto manco se ci attacco un peso🤣
48 minuti fa, sergioniko ha scritto:
.... anche se a Lucky non piace 😄
😁 non e' che non mi piace..... 🙂
Personalmente, quando scatto in verticale, alzo sempre il gomito destro. Mi viene naturale, e fotografo cosi' fin da quando avevo 25 anni, in pratica non riesco a fare diversamente. Questo rende totalmente inutili, per me, gli eventuali pulsanti di scatto e/o ghiere presenti sul grip, per il semplice fatto che non li uso....
A questo punto, mi basta mettere una basetta smallrig sotto la macchina per trovare il giusto appiglio per il mignolo, senza far diventare una Z8, col suo orribile MB-N12, piu' alta di una Z9, e senza farmi venire immediatamente in mente una Kodak DCS200 😂
Non ho mai avuto mattoni simili ma la gara a chi lo aveva più lungo è già stata fatta qualche bel anno fa.😅 e qui altro che battery brutto.
16 ore fa, Max Aquila rfsp ha scritto:
Ti stai addentrando in un campo minato: c'è scritto Nikonland...
Fermati finché puoi...
Vero, però come attenuante giuro che in tutta la vita non ho mai impugnato una Canon, mai toccata con un dito.😀
  • 1 month later...
Ecco fatto! Nikon Z6III, 24-120 F4 S e Viltrox 85 F1.4 PRO sono a casa 🥳
Adesso mi rimane studiarla a fondo. Ho eseguito le regolazione consigliate in un altro post di questo prezioso forum. Grazie a voi!
Mi rimane ancora da comprare un small Rig per poter posizionare bene il mignolo, il 14-30 F4 S, un caricatore esterno per le batterie e sono pressoché apposta per il mio viaggio.
Ah, devo ancora registrare tutte le garanzie, il cloud, ecc
Non indugiare a registrare le garanzie. Per ottenere l'estensione della garanzia Nital, c'e' un numero di giorni limitato a partire dalla data dell'acquisto, altrimenti, se la registri in ritardo, ottieni solo la garanzia convenzionale.... 😉
