pc da aggiornare/sostituire
Nel recente articolo sul rumore, ed in un altro su come attenuarlo in PP, si fa riferimento anche al HW necessario per non passare le ore ad attendere le elaborazioni.
Sarebbe possibile tornare sul tema in modo specifico? Detta facile, probabilmente è giunto il momento di cambiare il pc, quali requisiti deve avere il nuovo?
Considerate che nel mio caso NON viene utilizzato per il gaming, quindi se va bene per PS/LR va bene per tutto.
Altro elemento, archivio/BU su due HD esterni e cloud (Amazon prime da spazio infinito per le foto.....).
Lo davo per scontato, ma non lo è, parliamo di Win.
Grazie come sempre.
Edited by marcovitrotto
57 minuti fa, Nikonland Admin ha scritto:
Si possono avere le caratteristiche di quello attuale e il budget disponibile ?
Monitor ?
monitor 24" 1920X1080 full hd 60Hz Samsung
pc del 2019....
bdg: mi piacerebbe tanto stare sotto 1k €....(credo anche a Babbo Natale)
E' possibile quantificare la dimensione complessiva dell'archivio fotografico in gigabyte/terabyte ?
E' possibile quantificare le fotografie importate in LR/conservate in un anno in gigabyte/terabyte ?
un monitor da 24'' e 2K nel 2025 è da considerare obsoleto per chi fotografa in alta risoluzione.
i3 e 8 giga di ram effettivamente una configurazione minimale.
1000 euro di budget, automaticamente eliminano ogni pensiero di scheda grafica discreta a prescindere dalle aspettative.
Altro che : "Nel recente articolo sul rumore, ed in un altro su come attenuarlo in PP, si fa riferimento anche al HW necessario per non passare le ore ad attendere le elaborazioni."
Non sarà certo in quelle fasi - contenute in 2-3%, fatto 100 il tempo passato davanti a LR - che si individuerà il collo di bottiglia del sistema.
scarto molto già direttamente dalla scheda, poi altra drastica selezione prima di arrivare a LR, direi un 300 Gb, 85/90% degli scatti non arriva a PS/LR.
sempre per il motivo di cui sopra importate 40Gb/conservate diciamo la metà.
Considera che il grosso dell'archivio è solo su supporti esterni.
La soluzione dell'articolo di febbraio, eventualmente aggiornata? Non è importante se tower grande o mini, diciamo che dato l'utilizzo di cui sopra, che potrebbe anche intensificarsi, ma non più di molto, mi basta un'idea di requisiti di sistema minimi per non piantarsi ed una più evoluta se decidessi di sforare.
Ovviamente grazie per l'aiuto!
2 HD esterni e cloud, tengo sul pc solo le immagini lavorate sopravvissute alla decimazione, oltrettutto in jpeg, i raw dopo la lavorazione li sposto
Adesso, Nikonland Admin ha scritto:
HD = disco rigido meccanico ?
si
1 minuto fa, Nikonland Admin ha scritto:
Collegato con quale protocollo ?
uno con sw di BU automatico, idem cloud, l'altro, di ulteriore sicurezza, alimentato manualmente di tanto in tanto.
Quindi, partiamo da una base chiaramente sottodimensionata in tutto e che da tempo sarebbe stato il caso di aggiornare.
Alcune considerazioni di massima, perché il tenore delle risposte ai nostri quesiti e l'esordio della richiesta ci fanno dubitare che ci sia sintonia.
Scopo ultimo è, non solo soddisfare il quesito ma chiarire alcuni punti a fattor comune, come si suol dire nella "business community".
  • per esperienza il grosso del tempo che si perde davanti a LR non è quello di elaborazione dei file.
    L'applicazione di filtri speciali o di processi che richiedano interventi AI può portare ad un utilizzo di risorse maggiore ma il tutto sarebbe da parametrare all'intero flusso di lavoro.
    Se uno applica al 100% delle sue fotografie la Riduzione Rumore AI e queste sono tante fotografie, allora disporre di una scheda grafica discreta farà la differenza.
    Ma se le fotografie sono nella quantità indicata dal richiedente e se solo una parte di queste dovrà passare per la riduzione rumore, allora il carico potrà comunque essere sopportato da una scheda grafica integrata nel processore.
    Si impiegheranno 60 secondi al posto di 24. Ma con altri vantaggi in termini di ripartizione del budget.
    Nel migliore dei mondi possibili (altra citazione da "business community") invece avremo la workstation più prestante che il denaro possa comprare (il supercalcolatore messo a punto da Supermicro per Musk che impiega 100.000 schede grafiche, per esempio)
  • no, il grosso del tempo si impiega nell'importazione e nella produzione delle anteprime
  • questa elaborazione avviene nel processore e con l'ausilio del disco fisso
  • per questo, per il fotografi, conta di gran lunga di più avere un numero di core elevato, una frequenza di elaborazione elevata, un disco fisso di lavoro veloce
  • la scheda grafica integrata di solito è largamente sufficiente a fare tutto. Di più è necessario solo per importazione/elaborazione/esportazione di video ad alta risoluzione, grafica 3D, giochi di simulazione, CAD/CAE, sistemi realtime, e intelligenza artificiale.
    Ma sempre valutando il fatto che si può fare anche quello, accettando un decadimento delle prestazioni temporaneo, se il nostro tempo di lavoro non è al 100% in quegli ambiti (e non è il caso del fotografo tipo. Lo sarebbe, ad esempio, del videografo o del creatore di contenuti multimediali ad alta risoluzione)
oggi i processori sono tutti ad alto numero di core, anche partendo da una base di 8 core con hyperthreading, avremmo 16 thread, ovvero 4 volte di più dell'i3 di 9a generazione da cui partiamo.
Peraltro a frequenze più elevate.
Se escludiamo la necessità di una scheda grafica discreta, allora non sarà necessario né un case grande né un alimentatore dimensionato adeguatamente. Il calore dissipato sarà inferiore, il tutto più efficiente sul piano energetico.
Andando all'altro punto, il disco fisso :
  • rispetto ad un disco meccanico del 2018-2019, che andrà probabilmente a 100/120 megabyte/secondo, gli attuali dischi a stato solido in standard NVME arrivano a 3000-5000 megabyte/secondo se inseriti nel computer.
    A 1000 megabyte/secondo se usati via porta USB
  • le porte USB dei computer attuali sono molto più veloci di quelle del 2019. Possono essere in standard 3.2 Gen. 2 oppure 4.0. Tutte capaci di reggere velocità di lettura e scrittura incomparabilmente superiori a quelle dei dischi fissi meccanici, interni od esterni
  • l'apporto di un disco fisso veloce, sia per quanto riguarda le elaborazioni che per il trasferimento dati può essere determinante (purtroppo però non quanto le differenze di velocità farebbero sognare)
  • porte USB-C veloci, lettori di memorie veloci, consentono alle schede CFExpress di essere lette in manciate di secondi
noi abbiamo documentato in svariati articoli queste tematiche, cui rimandiamo.
Per quanto precede, riteniamo di consigliare in via generale :
  • un mini pc con fattore di forma da 5 pollici di lato e due pollici di altezza, che abbia tecnologia moderna (prese USB-C 3.2 o 4, HDMI, slot NVME interni almeno in numero di 2), alimentatore separato
  • processore AMD. Non per particolare simpatia ma perché sul piano energetico/calore, gli AMD sono più efficienti
  • almeno 8 core fisici e 16 thread, meglio se 12 o 24
  • almeno 32 gigabyte di RAM su due slot
  • un disco di avvio NVME da 1 TB per il sistema (meglio sarebbe da 2 TB pensando su un lungo termine) e uno da 4 TB per fare da magazzino foto, relegando ad un disco esterno collegato via USB (possibilmente 3.1 o 3.2) il o i backup periodici (è sciocco fare backup continui, perché in caso di cancellazioni sbagliate, si perde anche la copia di sicurezza)
  • Windows 11 64 bit professional
  • un monitor da 27 pollici almeno da 2560 punti per 1440 punti (oramai ci sono 27 pollici da 4K e da 5K cui sarebbe meglio pensare).
Sulle marche abbiamo poco da segnalare. Oramai sono tutti cinesi e c'è solo da incrociare le dita in caso di fermo o guasto.
Noi sperimentiamo un Minisforum da 10 mesi senza intoppi che non siano gli aggiornamenti del firmware AMD.
Ma si parla bene di Geekom.
Ed Asus, nome certo più noto, ha rilevato l'anno scorso, la linea Intel NUC.
Ma sconsiglieremmo computer basati su processori Intel in questa fase di mercato.
PS : al momento dobbiamo ammettere per onestà intellettuale che gli Apple Mac Mini con M4 hanno portato un salto generazionale cui nessun mini PC Windows può opporsi.
Ma come per Nikon si tratta al più di attendere la prossima generazione di processore, se non si vuole passare all'altro autobus.
Bene Admin,
ho le idee più chiare, e spero che il nostro carteggio sia stato utile anche ad altri Nikonlander.
Non resta che scrivere a Babbo Natale.
Grazie per il tempo dedicatomi.
