Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 (modificato) Salve, ho studiato sommariamente il sistema ed il menu' impostando quanto ho imparato ma vi sono due cose che non mi quadrano: - SCATA DEI TEMPI: se osservate la foto allegata, si rileva un valore di 234,8 e, a fianco, f4. Orbene come sempre ho fatto in passato ho agito sulle due ghiere ant/post per regolare i due parametri di T/Diafr. Ora mi trovo a non poter variare la scala dei tempi che micrometricamente avanza e ci vuole UN SECOLO per impostare il valore ottimale. Non riesco a capire il perche' e dove poter agire per riportare tale scala alle giuste proporzioni di sempre; mai successo cio' su Z6II; - ASSEGNAZIONE PREIMPOSTATA DI DIFFERENTI MODI AF SU VARI TASTI: attualmente col tasto ant.sx in basso e ruotando le ghiere ant e post ho impostato il modo AF-S e area wide large. O viceversa se opto per predisporre in AF-C. Volevo pero' avere i due modi AF impostati su differenti tasti ( tipo fn o altri) ;nel senso che se ho predisposto AF-S col tasto ant sx in basso e per vari motivi avessi la necessita' di fotografare un oggetto in movimento, volevo semplicemente agire sul retro della camera pigiando il tasto preimpostato su AF-C e il gioco e' fatto. INSOMMA DAVANTI AF-S E DIETRO AF-C ( o viceversa). Ho provato in vari modi ( tipo fn4 in AF-C) ma mi riporta sempre al sistema del tasto sx in basso e, quindi, A dover ruotare la ghiera post per variare il modo AF. Tanto vale rimango come prima. Chiedo molto dal sistema e, se sbaglio, dove posso agire per raggiungere quanto desidero? Grazie per la collaborazione e, se possibile, non sparate sul pianista. Modificato 29 Ottobre 2022 da riccardo55 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 (modificato) 40 minuti fa, riccardo55 ha scritto: Scusatemi, ma avendo apportato modifiche al testo, all'atto della conferma della modifica il sistema con pubblica il testo modificato; ha alterato completamente le spaziature. Dalla seconda foto allegata si vede il testo corretto dato all' ok. Sorry , ma non ne vuol sapere. Volevo cancellare il tutto e riscriverlo ex novo ma non trovo tale opzione, ma solo modifica.( non sparate al pianista). Modificato 29 Ottobre 2022 da riccardo55 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 Riccardo, hai per caso premuto il tasto FN1 ? Se si, premilo ancora. E poi non premerlo mai più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 (modificato) Scusa, forse l'ho toccato per provare cosa affiancare ai vari fn1,2,3. Ma poi non ho applicalo loro nulla. Oras ho fatto come tu hai detto, ma cosa cambia? Ha attinenza con la scala dei tempi o solo per i modi AF? Per ora non vedo alcun cambiamento. Modificato 29 Ottobre 2022 da riccardo55 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 Ad FN1 di fabbrica sono associati i tempi 'strani'. Ma forse non ho capito io di cosa parli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 (modificato) 9 minuti fa, M&M ha scritto: Ad FN1 di fabbrica sono associati i tempi 'strani'. Ma forse non ho capito io di cosa parli. Io desidero ARDENTEMENTE avere la scala dei tempi, NORMALE. Ma mi escono ancora quei numeri strani sulla ghiera post, mentre con quella anteriore vario correttamente i diaframmi.. Ho provato anche a mettere"NESSUNA" sulla voce FN1 nelle personalizzazioni. Quei numeri non cambiano ed io non posso usa re i Tempi. Modificato 29 Ottobre 2022 da riccardo55 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 RIENTRATO IL PROBLEMA. Sono riuscito andando su "SET IMPOST.MENU-DI RIPRESA" e ripristinando il tutto sciacciando il tasto cestino. Grazie Mauro, rimane con calma il secondo quesito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 Si trattava dell'anti flickering che, se abilitato, già dal precedente fw, consente di variare in modo fine il tempo di scatto. Di default è OFF, quindi Riccardo deve averlo abilitato. Sta su menù photo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 (modificato) 7 minuti fa, Max Aquila ha scritto: Si trattava dell'anti flickering che, se abilitato, già dal precedente fw, consente di variare in modo fine il tempo di scatto. Di default è OFF, quindi Riccardo deve averlo abilitato. Sta su menù photo Si il flikering e' abilitato, ma ho risolto con la prima voce del menu. Lo devo disabilitare e, farlo solo quando serve? Grazie Modificato 29 Ottobre 2022 da riccardo55 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 3 minuti fa, riccardo55 ha scritto: Si il flikering e' abilitato, ma ho risolto con la prima voce del menu. Lo devo disabilitare e, farlo solo quando serve? Grazie Se non assegni la funzione FLICKER ad alcun pulsante fn, lo puoi lasciare attivato e funzionerà in automatico. Se vuoi gestire manualmente la regolazione fine del tempo di scatto, assegna quella funzione ad un pulsante fn , che la inserirà on/off, ad ogni pressione del pulsante fn in questione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 Lo trovi nella riga di menù che trovi appresso: serve a regolare finemente il tempo di scatto in funzione del flickering di luci artificiali come quelle di palazzetti dello sport, ma talvolta anche bancarelle di fiere paesane, anche all'esterno, senza la quale regolazione fine, quella standard apportata dal processore, non riesca ad eliminare del tutto il banding: una delle cose delle quali andar fieri, dopo aver comprata una Nikon Z9, qualora la si debba usare in condizioni di illuminazione critica, mista, deleteria. Non credo abbiano la stessa funzione le altre ammiraglie sul mercato (intendo la regolazione fine) Io ritengo che invece di settarla di defAult, se si possegga una Z9, la si debba studiare e utilizzare per le prerogative che la caratterizzano. Quella opportunità l'ho messa stabilmente al posto della funzione di AF-ON che invece non mi serve. Ma ci sono tanti altri pulsanti funzione che la possano ospitare. A patto di farlo coscienziosamente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 2 ore fa, riccardo55 ha scritto: Salve, ho studiato sommariamente il sistema ed il menu' impostando quanto ho imparato ma vi sono due cose che non mi quadrano: - SCATA DEI TEMPI: se osservate la foto allegata, si rileva un valore di 234,8 e, a fianco, f4. Orbene come sempre ho fatto in passato ho agito sulle due ghiere ant/post per regolare i due parametri di T/Diafr. Ora mi trovo a non poter variare la scala dei tempi che micrometricamente avanza e ci vuole UN SECOLO per impostare il valore ottimale. Non riesco a capire il perche' e dove poter agire per riportare tale scala alle giuste proporzioni di sempre; mai successo cio' su Z6II; - ASSEGNAZIONE PREIMPOSTATA DI DIFFERENTI MODI AF SU VARI TASTI: attualmente col tasto ant.sx in basso e ruotando le ghiere ant e post ho impostato il modo AF-S e area wide large. O viceversa se opto per predisporre in AF-C. Volevo pero' avere i due modi AF impostati su differenti tasti ( tipo fn o altri) ;nel senso che se ho predisposto AF-S col tasto ant sx in basso e per vari motivi avessi la necessita' di fotografare un oggetto in movimento, volevo semplicemente agire sul retro della camera pigiando il tasto preimpostato su AF-C e il gioco e' fatto. INSOMMA DAVANTI AF-S E DIETRO AF-C ( o viceversa). Ho provato in vari modi ( tipo fn4 in AF-C) ma mi riporta sempre al sistema del tasto sx in basso e, quindi, A dover ruotare la ghiera post per variare il modo AF. Tanto vale rimango come prima. Chiedo molto dal sistema e, se sbaglio, dove posso agire per raggiungere quanto desidero? Grazie per la collaborazione e, se possibile, non sparate sul pianista. Riccardo: guarda che il fw 3.0 ha esteso di molto le opportunità di funzioni memorizzabili sui tasti fn. Probabilmente la tua Z9 è ancora al 2.11...o l'hai aggiornata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 1 ora fa, Max Aquila ha scritto: Riccardo: guarda che il fw 3.0 ha esteso di molto le opportunità di funzioni memorizzabili sui tasti fn. Probabilmente la tua Z9 è ancora al 2.11...o l'hai aggiornata? Si 3.0 , fatto installare da NOC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 Allora non ho dubbi che riesca a realizzare quei posizionamenti di funzione. A patto che poi ti ricordi ciò che hai fatto. I menù della Z9 sono universo bizantino... Il consiglio sarebbe di usarla "liscia" per i primi tempi. Spostando a dopo le personalizzazioni 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 29 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 3 ore fa, Max Aquila ha scritto: Allora non ho dubbi che riesca a realizzare quei posizionamenti di funzione. A patto che poi ti ricordi ciò che hai fatto. I menù della Z9 sono universo bizantino... Il consiglio sarebbe di usarla "liscia" per i primi tempi. Spostando a dopo le personalizzazioni Sto studiando la guida D9 del manuale e sia quella tradotta da, Massimo Vignoli. credo che cio' che voglio si possa fare. E' solo l'inizio. Armiamoci di pazienza!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 29 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 29 Ottobre 2022 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Riccardo Biancolillo Inviato 31 Ottobre 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 31 Ottobre 2022 Il 29/10/2022 at 16:30, Max Aquila ha scritto: Allora non ho dubbi che riesca a realizzare quei posizionamenti di funzione. A patto che poi ti ricordi ciò che hai fatto. I menù della Z9 sono universo bizantino... Il consiglio sarebbe di usarla "liscia" per i primi tempi. Spostando a dopo le personalizzazioni Grazie Max, studiando con calma ho raggiunto l'80 % di cio' che mi interessava. Pero' una nota negativa circa le pagine del manuale sulle personalizzazioni: sembrano scritte con i geroglifici da egiziani. Troppo striminzite e solo indicative. Nessuna spiegazione su come si fa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 31 Ottobre 2022 Amministratori Condividi Inviato 31 Ottobre 2022 41 minuti fa, riccardo55 ha scritto: Grazie Max, studiando con calma ho raggiunto l'80 % di cio' che mi interessava. Pero' una nota negativa circa le pagine del manuale sulle personalizzazioni: sembrano scritte con i geroglifici da egiziani. Troppo striminzite e solo indicative. Nessuna spiegazione su come si fa. Tutto ciò che riguarda i menù di Nikon, per quanto a noi familiare per impostazione, oggi è diventato improvvisamente ingestibile. Tanto che Mauro ti aveva raccomandato di non metterci mano. Io per le prime settimane avevo separato le visualizzazioni del mirino orizzontale e verticale e non riuscivo a ritrovare il rigo del menù per riportarli concordi. Non è più possibile gestire un capitale talmente prezioso, usando ...un materasso per accumulare tutto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
