Nikonlander Veterano PiermarioPilloni Inviato 6 Marzo 2022 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 6 Marzo 2022 27 minuti fa, Claudio-lm ha scritto: Spenta la Z9 mantiene lo schermino top grigetto con informazione del satellite fisso penso che questo succede perchè hai attivato la funzione crea registro....hai provato a lasciare solo registra dati posizione attivo? il timer standby è lo stesso che spegne esposimetro mirino e lcd posteriore dopo un certo tempo che puoi regolare, di default dovrebbe essere 6 secondi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Claudio-lm Inviato 6 Marzo 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 6 Marzo 2022 (modificato) Domani provo … prima faccio un poco dì foto alle papere poi vedo dì capire …. Il Gps de l telecomando mi sai dire qualcosa ? Modificato 6 Marzo 2022 da Claudio-lm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano PiermarioPilloni Inviato 6 Marzo 2022 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 6 Marzo 2022 dovrebbe andar bene qualsiasi telecomando con quel tipo di attacco, io ne ho uno a filo (che alla fine è pratico perchè non necessita delle batterie) e uno che può essere utilizzato sia a filo che wireless, ora cerco il link... eccolo https://www.amazon.it/gp/product/B006JPV1C6/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1 al momento lo dà come non disponibile per l'attacco Nikon, è un pò costoso, un centinaio di euro....ha una parte (ricevitore) che si mette sulla slitta flash e col cavetto si collega alla presa a 10 pin. il trasmettitore, volendo, può essere collegato col medesimo cavetto alla fotocamera, in tal caso lo utilizzi via cavo anzichè wireless e il ricevitore lo lasci inutilizzato. Il cavetto viene fornito con diversi attacchi, lo posso utilizzare sulla Z6II. Se proprio non hai necessità del wireless, uno a cavo costa molto meno...e considera che puoi utilizzare lo smartphone con Snapbridge per comandare lo scatto in wireless Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano PiermarioPilloni Inviato 6 Marzo 2022 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 6 Marzo 2022 https://www.amazon.it/2-4GHz-TW283-DC0-Telecomando-Intervallometro-Fujifilm/dp/B076HLSKF6/ref=sr_1_20?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=CKGZ6UU90485&keywords=telecomando+per+nikon+10pin&qid=1646605169&sprefix=telecomando+per+nikon+10pin%2Caps%2C117&sr=8-20 https://www.amazon.it/Controllo-Dellotturatore-Telecomando-Collegamento-Pixel/dp/B07TLN64Q6/ref=sr_1_17_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=CKGZ6UU90485&keywords=telecomando+per+nikon+10pin&qid=1646605270&sprefix=telecomando+per+nikon+10pin%2Caps%2C117&sr=8-17-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRjBGUFNJQ0UwWjQmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2OTUxMDIxMEdIU0Q1NkQ0SEJVJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwNzEwMDg3MThPTTJOOU44MkEmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl https://www.amazon.it/PHOLSY-Telecomando-Intervallometro-Fotocamere-collegamento/dp/B01N5RH57X/ref=sr_1_23?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=CKGZ6UU90485&keywords=telecomando+per+nikon+10pin&qid=1646605302&sprefix=telecomando+per+nikon+10pin%2Caps%2C117&sr=8-23 https://www.amazon.it/Pixel-Telecomando-scatto-distanza-Fujifilm/dp/B01CJ7UHKO/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=CKGZ6UU90485&keywords=telecomando+per+nikon+10pin&qid=1646605331&sprefix=telecomando+per+nikon+10pin%2Caps%2C117&sr=8-6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano PiermarioPilloni Inviato 6 Marzo 2022 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 6 Marzo 2022 considera anche che con le Z si possono impostare tempi lunghi fino a 900 secondi, quindi io andrei sul modello più semplice che non ha bisogno delle batterie...dipende per cosa ti serve, se vuoi comparire nell'inquadratura la cosa migliore è Snapbridge, che ti mostra sul cellulare quello che normalmente vedi sul mirino/display....se lo vuoi per evitare il rischio di micromosso andrei su quello a filo, oppure imposti lo scatto ritardato e usi il pulsante di scatto della fotocamera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Claudio-lm Inviato 6 Marzo 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 6 Marzo 2022 (modificato) Io faccio molte notturne .. sempre con filo, Z6/72 ecc x z50 ho quello piccolo a infrarossi x le macro (una volta sola mi si è. Inchiodato il contatto .. buttato 20€ … adesso la Z9 mi sembrava degna dì un wifi .. magari cinese senza intervallometro … ( uso quello della macchina certo anche per tempi lunghi ..) Quello a filo lo ho DALLA d500 e funziona , provato oggi … ne ho anche un altro IOPTRON dell’ inseguitore , ma é grande é il cavetto non é intercambiabile. . Youpro consigliato da Max non si trova più … vedrò un cinese su amazon , che hai segnalato e avevo ho visto ,( altrimenti nikon ) … in campagna ho bisogno dì comandarla da lontano …nel canneto o nell'orto.. adesso uso iphon con snapbrdge … grazie ciao Modificato 6 Marzo 2022 da Claudio-lm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Leo Inviato 7 Marzo 2022 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 7 Marzo 2022 Ma scusa, la Z9 è senza parti meccaniche, il rischio micromosso non c'è. Non basta fare uno scatto ritardato di 1 secondo, giusto per togliere le vibrazioni dovute alla pressione sul pulsante di scatto? Al netto che io facevo così già sulla D850, specchio alzato, seconda tendina elettronica e scatto ritardato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Claudio-lm Inviato 7 Marzo 2022 Autore Nikonlander Condividi Inviato 7 Marzo 2022 Si hai ragione …..Per le notturne userò il filo … ma volevo,fare una postazione con comando a distanza x insetti nell’orto e nel canneto…vicino casa in campagna, anche se la soluzione iPhone già praticata funziona fino 5/7 m poi il segnale si perde .. il ritardo non serve in questo caso grazie comunque vedremo .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco B Inviato 27 Aprile 2022 Condividi Inviato 27 Aprile 2022 Con l'ultimo aggiornamento di NX Studio (necessario per poter aprire i file della Z9 post firmware 2.0) è scomparsa la visualizzazione mappa. Era utile per chi viaggia e si spera venga presto riattivata. Simpatici questi aggiornamenti con LOSS OF FUNTION... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano PiermarioPilloni Inviato 27 Aprile 2022 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 27 Aprile 2022 probabilmente la barra strumenti si può personalizzare (tasto destro sulla barra se non ricordo male) e con l'aggiornamento in qualche maniera si è perso quel "pulsante", che dovresti poter rimettere. Ora non sono a casa e su questo pc non ho Nikon Studio, più tardi controllo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco B Inviato 27 Aprile 2022 Condividi Inviato 27 Aprile 2022 Hanno proprio tolto la funzione, e lo dichiarano orgogliosamente tra le feature dell'ultimo aggiornamento! Spero che lo rimettano presto perchè funzionava bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
