Adattatore wireless per ZFC
frankiedoc
C'è modo di adattare alla ZFc una coppia di wireless Transmitter e wireless Receiver dotati di innesto su corpo macchina tipo N10 (Df) oppure tondo a 10 poli (D850) senza aspettare prodotti identici dedicati? In sostanza esiste un adattatore da uno dei due tipi di connessione a USB-C?
Edited by frankiedoc
35 minuti fa, Max Aquila ha scritto:
Scordati le prese a 10poli...non torneranno
Non ne dubito .... vorrei solo un adattatore per non buttarle (oppure da N10). Io infatti ho una coppia di trasmettitore/ricevitore wireless di terze parti che funzionano benissimo. Ma sulla Fc non c'è attacco compatibile.
Trasmettitore/ricevitore di che cosa? Se leggessi uno di quegli articoli citati vedresti che anche quelli di terze parti talvolta forniscono doppio connettore, oppure si può trovare online.
Se vuoi pilotare a distanza la Z fc ti basta il cellulare via Snapbridge
Per pilotare da remoto. SnapBridge è una ciofeca sul mio iPhone. Connettori si due appunto, 10 poli e N10 (va bene su Z7), ma non usb-c dove ritengo si diano i comandi alla Fc.
In ogni caso il bottone shutter sul telecomando non attiva la MAF ma solo lo scatto. Con i cavi, almeno sulle altre Z e reflex, il bottone di scatto a metà corsa attivava (volendo) la MAF, con il telecomando a puntate non è possibile!!
  • Da Amazon: Pulsante di scatto: funziona in modo analogo al pulsante di scatto della fotocamera. Quando si utilizza l'autoscatto, è possibile premere il pulsante durante il conto alla rovescia per annullare la ripresa. Le funzioni di pressione a metà corsa e di pressione prolungata non sono disponibili
Per esempio, potresti mettere su uno dei due tasti funzione AF-ON
Ah ragà...  (Ebbe' ...so ragazzi)
Bisogna dedicare tempo al cambiamento
Non è un'opzione prevista sulla fotocamera nel menù del telecomando o almeno io non la trovo.
Allora Frankie:
premettendo che il problema non si pone, perchè col mio telecomandino cinese comprato quando avevo la D7000 dieci anni fa, con cavetti di connessione intercambiabile, mi trovo alla grande anche con la pressione ridotta sul pulsante di scatto, sulle macchine che consentono il suo collegamento, (Z 6 e 7 incluse)
(non so fino a che punto potrei pensare di averne bisogno sul remote control di una macchina da parata come la Z fc), ecco cosa si dice sulle istruzioni del Nikon ML-L7 che è il telecomando specifico per la Zfc:
ossia che, pur potendo collegare ai due pulsanti Fn le stesse funzioni degli analoghi pulsanti sulle fotocamere che ne dispongano, non c'è corrispondenza tra la personalizzazione dei pulsanti della macchina e quella del telecomando (meglio così...ovviamente)
Ecco la pagina del manuale Z6 e Z7 dal quale si evince come su Fn1 ed Fn2 sia possibile anche come opzione quella di AF-ON
Direi che a questo punto la discussione sia stata estrapolata completamente e che possa essere chiusa.
This topic is now closed to further replies.
