Nikon Z6 II : surriscaldamento in modalità video
E' stata segnalata in questi giorni l'esistenza di una anomalia di funzionamento della Z6 II in modalità video 4K60P.
In pratica dopo 8-10 minuti di funzionamento, la macchina va in protezione (overheating) e si spegne.
Non abbiamo informazioni circa l'eventualità dello stesso problema con la Z7 II (anche perchè la modalità di cattura del video tra le due macchine è differente, oversampling hardware contro downsampling software).
Sappiamo che Nikon è informata ma non abbiamo spiegazioni al riguardo.
Al momento il suggerimento che possiamo dare - salvo verifica pratica, io non ho più una Z6 II per provare - è di impiegare la sola scheda SD per queste riprese video.
Se qualcuno in possesso di Z6 II e/o Z7 II volesse dedicarsi a fare qualche prova (registrando video 4K60P per durate fino a 30 minuti, salvando su scheda CFE/XQD e poi su SD), ci farebbe cosa veramente gradita riportando qui di seguito le sue osservazioni.
Non ho modo di fare prove con la Z6II, non so se è qualcosa che si verifica anche con la Z6, ma ho fatto una serie di video da 12 minuti circa giusto un paio di settimane fa e non ho avuto problemi del genere. I file si spezzettavano ogni 4:30 circa, anziché fare il file completo per la durata della registrazione, però non ho notato altre cose strane. Ovviamente con i limiti della Z6, 4k ma 30p e solo su XQD, visto che non è presente l'SD. Inoltre era a focus manuale, il che magari va a pesare meno sul lavoro del processore.
Abbiamo solo questo scenario : Z6 II (Z7 II ?), video 4K60P lungo, XQD/CFEx.
Mi informano dall'assistenza che l'ultimo firmware "dovrebbe" aver risolto questo problema :
motivo per cui ribadiamo il concetto : fate sempre gli aggiornamenti dei firmware anche quando sembrano superflui ...
Non so se è classificabile tra le anomalie, una FF in 4k a 60fps scalda parecchio, quel tipo di impostazioni necessitano di un sistema di raffreddamento adeguato, se l'ultimo FW ha risolto, può essere che abbia aggirato il problema "ignorando" l'alert o quantomeno alzando la soglia di intervento.
Io sconsiglio a tutti di fare riprese video in 4k per più di 5 minuti continui con una Mirrorless dedicata alle foto.
La penso allo stesso modo, specialmente considerando che queste "macchinette" (tutte, non solo le Nikon) non sono strutturate per lavori di questa entità elaborativa che dovrebbe essere riservata solo ai pesi massimi con adeguata ventilazione e capacità dissipativa.
In alternativa ci sono le macchinette con sensori da 1'', 1/2'', 1/4''.
Altra macchina è chiaro.. ma ho provato con la mia Z 50 a fare un piccolo video in 4K...   e mi è bastato, e chi gestisce poi quella marea di dati?; e sto parlando di una DX.. ben peggio sarà con una FX..  ( come carico di memoria intendo )
La dimensione del file è una questione geometrica e di numero di fotogrammi. Quindi più è denso il file, più è pesante.
Ma qui parliamo di surriscaldamento durante la ripresa con la macchina che va in protezione e si spegne dopo pochi minuti.
La Z50 non alcun problema del genere.
Un po' come dire che la 500 1.2 ha 160Km/h di velocità massima ma nessuno dei possessori di quella macchina immagina di poter fare un viaggio di 500km costantemente a quella velocità :)
