Administrator M&M Posted November 16, 2020 Administrator Share Posted November 16, 2020 Non so se su queste pagine c'è qualche felice possessore di Nikon D6. Se c'è ci piacerebbe saperlo ma se ritiene di restare nell'ombra, nulla in contrario. In ogni caso è uscito un nuovo aggiornamento firmware a questa pagine (qui) Modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.10 a 1.11 • Sono stati risolti i seguenti problemi: - Nel caso di obiettivi zoom per i quali non esistevano valori salvati in precedenza, eseguendo la regolazione fine AF automatica a una singola lunghezza focale (minima o massima) si faceva sì che il valore della lunghezza focale rimanente non venisse salvato correttamente. Questo rimedio è stato accompagnato da modifiche nel flusso di lavoro. - Quando AWL radiocomandata veniva utilizzata con due o più unità flash remote, la potenza del flash per il controllo flash i-TTL non veniva regolata per riflettere i valori scelti per: ▹ compensazione flash, ▹ compensazione dell'esposizione (Intero fotogramma selezionato per la Personalizzazione e3 Compens. esposizione flash nel MENU PERSONALIZZAZIONI), ▹ l'incremento bracketing flash o ▹ l'incremento bracketing di esposizione/flash c'era già stato un primo aggiornamento : Modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.00 a 1.10 • Gli utenti possono ora scegliere la banda (2,4 o 5 GHz) per l'SSID dell'host quando ci si connette a reti wireless mediante un trasmettitore wireless WT-6 collegato alla fotocamera. La banda è elencata nella finestra di dialogo di selezione rete della procedura guidata e la post-connessione nel display LAN/WT cablata. • L'autofocus per la fotografia tramite mirino è stato migliorato. • La selezione del punto AF ora funziona senza problemi anche se l'utente commuta bruscamente le direzioni sul multi-selettore o sul selettore secondario. • Sono stati risolti i seguenti problemi: - L'autofocus a volte produceva risultati imprevedibili quando veniva usato con alcuni obiettivi AF-S con aperture massime più veloci di f/2.8. - Invece di lampeggiare, l'indicatore di rete rimaneva acceso quando era stata stabilita una connessione Ethernet. - Il trasmettitore wireless WT-6 non poteva essere utilizzato per unire reti wireless con gli SSID contenenti uno spazio, un punto e virgola (";"), una e commerciale ("&"), o una barra rovesciata ("\", oppure nel set di caratteri JIS, "¥"). - Gli indicatori di sovra e sottoesposizione nel mirino erano invertiti quando +0- era selezionato per la Personalizzazione f9 (Inverti indicatori) nel MENU PERSONALIZZAZIONI. - Gli indicatori di esposizione erano lenti nell'aggiornarsi quando tempo di posa, diaframma o sensibilità ISO venivano regolati utilizzando la ghiera di comando principale o la ghiera secondaria. - Quando Punto AF e modo area AF era selezionato per la Personalizzazione a5 (Mem. punti con orientam.) nel MENU PERSONALIZZAZIONI, se il timer di standby scadeva con la fotocamera in orientamento verticale (ritratto) e la fotocamera veniva poi ruotata all'orientamento paesaggio (orizzontale) prima che il timer di standby fosse riattivato, la fotocamera non tornava al modo area AF selezionato in precedenza per l'orientamento orizzontale, ma invece passava al modo area AF selezionato quando la fotocamera era in orientamento verticale. - I seguenti elementi non venivano immediatamente aggiornati per riflettere il numero reale di esposizioni rimanenti dopo che le immagini erano state cancellate: • il numero di esposizioni rimanenti indicato nel pannello di controllo superiore quando la fotocamera era spenta, e • il display di conteggio fotogrammi nel pannello di controllo posteriore quando Contafotogrammi era selezionato per la Personalizzazione d12 (Pannello di contr. posteriore) nel MENU PERSONALIZZAZIONI. - La voce Opzioni di regolazione fine AF poteva essere utilizzata per memorizzare solo un gruppo di valori di regolazione fine per gli obiettivi AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4E TC1.4 FL ED VR: gli utenti potevano memorizzare o i valori per l'uso con il moltiplicatore di focale integrato o i valori per l'uso senza, ma non entrambi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator M&M Posted April 15, 2021 Author Administrator Share Posted April 15, 2021 Disponibile qui. Modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.11 a 1.20 • Una voce Richiama funz. ripresa (perm.) è stata aggiunta alla Personalizzazione f3 Controlli personalizzati. L'assegnazione di questa funzione a un controllo consente di richiamare i valori salvati in precedenza per impostazioni come esposizione e misurazione esposimetrica premendo il controllo una volta durante la fotografia tramite mirino. I valori precedenti possono essere recuperati premendo il controllo una seconda volta. Richiama funz. ripresa (perm.) può essere assegnato a Pulsante anteprima, Pulsante Fn1, Pulsante Fn2, Pulsante Fn ripresa verticale, Pulsante AF-ON, Centro selettore secondario, Pulsante AF-ON ripresa vertic., Pulsante registraz. filmato o Pulsanti messa a fuoco obiet.. • Una nuova opzione, Centro selett. second. pref., è stata aggiunta al menu Personalizzazioni nella posizione f13. Sebbene alle impostazioni predefinite il selettore secondario non possa essere utilizzato per posizionare il punto AF mentre il centro è premuto, selezionando Disattivato per Centro selett. second. pref. è possibile tenere premuto il centro e posizionare comunque il punto AF premendo il selettore secondario in alto, in basso, a sinistra o a destra. È possibile, per esempio, assegnare Modo area AF al centro del selettore secondario e quindi usare il selettore secondario per posizionare il punto AF mentre il centro funziona ancora nella funzione di Modo area AF. • Una voce Velocità di selezione punto AF è stata aggiunta alla Personalizzazione a17 Opzioni punto AF. La velocità alla quale i punti AF per la fotografia tramite mirino possono essere cambiati ciclicamente tenendo premuto il selettore secondario o tenendo premuto il multi-selettore in alto, in basso, a sinistra o a destra può essere scelta tra Normale, Alto e Molto alto. • Le classificazioni vengono ora visualizzate in qualsiasi momento durante lo zoom in riproduzione, anche quando Nessuna (solo immagine) è selezionato per le opzioni di visualizzazione in riproduzione. • La fotocamera ora è in grado di mettere a fuoco in modo più affidabile soggetti scarsamente illuminati e a basso contrasto quando è selezionato AF ad area dinamica per Modo area AF. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Max Aquila Posted April 15, 2021 Administrator Share Posted April 15, 2021 Insomma... un bel po' di inserimenti funzione, via aggiornamento fw. A distanza di qualche mese dall'effettiva commercializzazione della reflex Nikon top di gamma. Come dicono Mel Brooks e Max Gazzè... Si, può, fareee!!! Ed allora ci aspettiamo altrettanto su molte mirrorless Z, ancora prive di voci menù auspicate. Magari arrivano anche loro, in breve... Scommettiamo? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Redazione Massimo Vignoli Posted April 15, 2021 Redazione Share Posted April 15, 2021 10 ore fa, Max Aquila ha scritto: Come dicono Mel Brooks e Max Gazzè... Si, può, fareee!!! Ed allora ci aspettiamo altrettanto su molte mirrorless Z, ancora prive di voci menù auspicate. Come non condividere? Ma già il fatto che abbiano messo la testa di un qualche sviluppatore per fare questo mi fa pensare male. Sentono di dovere dire al mercato che le reflex high end non sono morte. E questo ha senso solo se non sono capaci di fare una mirrorless high end. Vi ricordate quanto hanno fatto aspettare l’aggiornamento FW di D5, D500 e D850 per usare le CFE? Ecco, allora pensavano più di ora che le reflex erano finite... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Max Aquila Posted April 15, 2021 Administrator Share Posted April 15, 2021 7 minuti fa, Massimo Vignoli ha scritto: Come non condividere? Ma già il fatto che abbiano messo la testa di un qualche sviluppatore per fare questo mi fa pensare male. Sentono di dovere dire al mercato che le reflex high end non sono morte. E questo ha senso solo se non sono capaci di fare una mirrorless high end. Vi ricordate quanto hanno fatto aspettare l’aggiornamento FW di D5, D500 e D850 per usare le CFE? Ecco, allora pensavano più di ora che le reflex erano finite... Si ... è davvero inconcepibile. Probabilmente è cambiato del tutto l'approccio aziendale alla cura post-vendita del prodotto. Peggio per noi allora e...meglio per noi adesso: pare incredibile che non abbiano ancora capito che gli acquirenti delle future Z9 etc saremo sempre gli stessi della serie 5 reflex. E poi più nessuno. Chissà cosa aspettano ad aprire la credenza Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator M&M Posted April 16, 2021 Author Administrator Share Posted April 16, 2021 Mah, io non so cosa ci trovate in questo firmware che non mi pare così straordinariamente interessante per una macchina che hanno consegnato in ritardo, in pochi pezzi che in pochi hanno comprato. Evidentemente avevano lavorato a questi ritocchi su richiesta dei 13 che l'hanno comprata ed hanno deciso di pubblicare questo aggiornamento. Non ci andrei a leggere le foglie di the a questo proposito. Le reflex sono un argomento trapassato dopo gli annunci di Canon, qualunque cosa ne pensino Nikon e gli aficionados del mirino ottico e non sarà un firmware ad indicare alcunché : l'importanza di questo update è pari all'effetto del passaggio di un semaforo dal rosso al verde. Una volta attraversato l'incrocio non ci si pensa più. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Max Aquila Posted April 16, 2021 Administrator Share Posted April 16, 2021 1 ora fa, M&M ha scritto: Mah, io non so cosa ci trovate in questo firmware che non mi pare così straordinariamente interessante per una macchina che hanno consegnato in ritardo, in pochi pezzi che in pochi hanno comprato. Evidentemente avevano lavorato a questi ritocchi su richiesta dei 13 che l'hanno comprata ed hanno deciso di pubblicare questo aggiornamento. Non ci andrei a leggere le foglie di the a questo proposito. Le reflex sono un argomento trapassato dopo gli annunci di Canon, qualunque cosa ne pensino Nikon e gli aficionados del mirino ottico e non sarà un firmware ad indicare alcunché : l'importanza di questo update è pari all'effetto del passaggio di un semaforo dal rosso al verde. Una volta attraversato l'incrocio non ci si pensa più. esattamente questo: che si comportano come se vivessero in un'altra dimensione. Hanno deciso che ora si aggiornano i firmware: tra poco lo faranno pure sugli alimentatori. Sembra che non distinguano non solo l'ordine di importanza commerciale tra una mirrorless ed una reflex (a questo punto lasciata incompleta alla nascita, se dopo tre mesi aggiungono voci al menu) ma nemmeno quello tra una friggitrice ed una macchina fotografica: parola d'ordine, aggiorniamo tutto.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator M&M Posted April 16, 2021 Author Administrator Share Posted April 16, 2021 Su questi versanti potremmo aprire una parentesi ben più pietosa. Nikon Z50, macchina promettente e ben venduta, lasciata là abbandonata senza un intervento software che ne caratterizzasse lo sviluppo (che so, il riconoscimento degli occhi degli animali, mi pare che non sia implementato) Nikon D780 l'ultima reflex di una qualche minima possibilità di diffusione che ha lo stesso hardware della Z6. Dimenticata come il giorno del lancio oramai 13 mesi fa Nikon 70-200/2.8E FL ... di cui ho scoperto la capacità di aggiornamento del firmware, solo quando ne hanno pubblicato uno (l'unico) e via spropositando. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Max Aquila Posted April 16, 2021 Administrator Share Posted April 16, 2021 12 minuti fa, M&M ha scritto: Su questi versanti potremmo aprire una parentesi ben più pietosa. Nikon Z50, macchina promettente e ben venduta, lasciata là abbandonata senza un intervento software che ne caratterizzasse lo sviluppo (che so, il riconoscimento degli occhi degli animali, mi pare che non sia implementato) Nikon D780 l'ultima reflex di una qualche minima possibilità di diffusione che ha lo stesso hardware della Z6. Dimenticata come il giorno del lancio oramai 13 mesi fa Nikon 70-200/2.8E FL ... di cui ho scoperto la capacità di aggiornamento del firmware, solo quando ne hanno pubblicato uno (l'unico) e via spropositando. A proposito di Z50, anche se OT, ho scoperto ieri che la sua asfittica batteria, EN-EL25 è anch'essa ricaricabile on camera giusto adeguato alimentatore, dalla microUSB. NON lo scrivono neppure sul manuale (quello di uso in italiano...) E ieri un neo iscritto ci chiedeva se esistano guide in italiano ai settaggi di una Nikon Z ("Si, Nikonland", gli ho risposto) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator M&M Posted June 15, 2021 Author Administrator Share Posted June 15, 2021 Modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.20 a 1.30 • Una nuova opzione, Mantenere esposizione, è stata aggiunta al menu Personalizzazioni nella posizione b8. Quando No è selezionato per Impostazioni sensibilità ISO > Controllo automatico ISO nel menu di ripresa foto in modo M, azioni come il passaggio a un obiettivo con un campo di diaframma diverso potrebbero causare modifiche indesiderate al diaframma. Se è selezionata un'opzione diversa da No per Mantenere esposizione, la fotocamera regola il tempo di posa o la sensibilità ISO per mantenere l'esposizione al valore attuale. Altre azioni alle quali si applica il mantenimento automatico dell'esposizione includono: - regolazione dello zoom su obiettivi che hanno valori diversi per l'apertura massima allo zoom massimo e minimo, - collegamento di un moltiplicatore di focale e - modifica della distanza di messa a fuoco quando è collegato un obiettivo micro. • Sono state apportate modifiche per migliorare l'affidabilità dell'operazione di autofocus. disponibile qui Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator M&M Posted July 6, 2021 Author Administrator Share Posted July 6, 2021 Modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.30 a 1.31 • Sono stati risolti i seguenti problemi: - Svegliare la fotocamera premendo un controllo come il pulsante AF-ON dopo che il timer di standby era scaduto in casi molto rari causava la modifica delle impostazioni della fotocamera oppure la ripresa si avviava senza aver premuto il pulsante di scatto. - Lo scatto dell'otturatore in casi molto rari smetteva di rispondere dopo una sequenza di foto in modo di scatto continuo o dopo una serie ininterrotta di foto scattate in rapida successione in modo di scatto fotogramma singolo. disponibile qui Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator M&M Posted August 24, 2021 Author Administrator Share Posted August 24, 2021 Modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.31 a 1.32 • È stato risolto un problema che, in casi molto rari, faceva sì che l'otturatore non venisse rilasciato quando il pulsante di scatto veniva premuto durante scatti consecutivi di un soggetto di ritratto. qui Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator M&M Posted September 28, 2021 Author Administrator Share Posted September 28, 2021 Modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.32 a 1.33 • È stato risolto un problema che in casi molto rari faceva sì che una sequenza di due foto venisse scattata con una singola pressione del pulsante di scatto quando Fotogramma singolo era selezionato per modo di scatto. disponibile qui Link to comment Share on other sites More sharing options...
