Nikonlander Veterano Massimo Vignoli Inviato 24 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 1 ora fa, M&M ha scritto: La Canon EOS R6 ha un sensore da 60 HZ. Troppo lento per fermare una bestia che prende il volo. Se - come so io - Nikon farà una Z di fascia alta quest'anno, sarà una cosa del genere. Processore potente, sensore vecchio stile. Ovviamente più veloce è meglio.... e di sicuro un sensore 4 volte più veloce, 240HZ, è meglio. Ma la differenza, ragionando sul confronto di 3 fotogrammi per capire che succede - si muove verso di me? si sta allontanando? - è che a 60HZ trascorrono 5 centesimi di secondo, mentre a 240HZ 1,25 centesimi di secondo. Ora, io ho due problemi: 1- la mia Z6II se fotografo un capriolo fermo con dietro l'erba preferisce mettere a fuoco sull'erba, che ha maggior contrasto ed è più chiara, perché non capisce che il capriolo è più vicino. 2- se fotografo in raffica, 10 FPS, lo stesso capriolo che corre verso di me, diciamo a 10Kmh, non ho la certezza del fuoco.... ma l'ungulato a quella velocità percorre 27cm ogni fotogramma (ogni decimo di secondo) e la macchina a 60HZ ha, in teoria, 6 fotogrammi dal sensore ogni decimo di secondo, tanto separa ogni fotogramma che voglio riprendere e registrare sulla scheda, per capire il fuoco. In realtà meno, perché quelle immagini devono essere elaborate dal SW. Quello che tu sostieni è che tutto si riconduce al sensore e, fino a che non avremo una frequenza più elevata, di fotografare oggetti veloci non se ne può parlare. Io dico, invece, che il primo dei miei problemi è di sicuro SW ed il secondo può essere legato alla velocità del sensore. Ma ora ti faccio una domanda provocatoria. Se è vero il ragionamento sopra, di quanti HZ avremo bisogno per mettere a fuoco un leopardo che corre a 100kmh? e quanti per mettere a fuoco una Ferrari da 300KMh? Seguendo quel ragionamento, se per i 10kmh servono 240hz in modo da disporre tra uno scatto e l'altro di 24 fotogrammi per capire il movimento, per una Ferrari serviranno 240*30=7.200HZ. Se pensi questo, credo che ti devi ricomprare una reflex. Io invece penso che con 240HZ tu la Ferrari la fotograferai, e credo di essere nel giusto pensando che per un capriolo che si muova ad 1/30 della velocità della Ferrari 60HZ, cioè 1/4 dei fotogrammi rispetto a 240HZ, dovrebbero bastarmi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 24 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Scusa ma io parlo di velocità di lettura delle righe del sensore : un discorso che non ha nulla a che vedere con la velocità di movimento del soggetto. Persino un soggetto fermo, sotto la luce elettrica a 50Hz è soggetto alle oscillazioni del sensore della Z6 (che viene letto a 38 Hz non parliamo della Z7 che si ferma a 15 Hz). E si vede. Detto questo : convengo che tutto l'autofocus della Z6 sia primitivo (che è già un complimento perché gli uomini primitivi avevano comunque un certo grado di tecnologia) ma allo stesso tempo sono convinto intimamente che il 95% dei fotografi sia totalmente servito dalla Z6 (il 90% dei presenti perché c'è un 5% che ne ha bisogno e un 5% di gente che si fa mettere in tasca dalle specifiche di cui non sa che farsene) ma che comunque specifiche superiori aumentino le vendite anche di materiale che è overkill per la massa dei fotografi (paesaggio, famiglia, vacanze etc.) mentre il discorso del tuo capriolo (perchè la mia Ferrari con la Z6 non ho difficoltà a seguirla né Max i suoi surfer mentre quelli che fanno il motocross col cavolo che la Z6 li becca !) dipende dalla matrice dei punti di messa a fuoco e dal processore (che si deve anche prendere carico di sopprimere per quanto possibile gli artefatti prodotti dai "buchi" sulla matrice delle microlenti. Se ce ne sono pochi sulla Z6 dipende dalla vetustà del sensore e dal processore, singolo o doppio, inadeguato alle necessità dell'AF di oggi) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 24 Febbraio 2021 Amministratori Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 si, molta della necessità innovativa nel campo degli otturatori è ancora ampiamente sconosciuta alla stragrande maggioranza di persone. Abbiamo avuto l'esempio recente di un professionista che crede di riuscire a sincronizzare i suoi flash pro con gli otturatori elettronici (facendo confusione tra prima tendina elettronica e otturatore elettronico) Necessario il salto di qualità che con una banda più veloce consentirebbe di riavvicinarsi alla completa operatività che un professionista richieda alle mirrorless, senza rinunciare a nessuno dei capisaldi del sistema e avvantaggiandosi oltre di innovazioni pure come il pixel shift e un global shutter o simil tale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Sakurambo Inviato 24 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Intanto sappiamo quale sensore ci sarà sulla Z8 in arrivo. Qui: Nikon rumors Un Sony 60 mpx a meno che Nikon non ci stupisca con qualcosa di inaspettato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 24 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Mah, questo si dice da due anni (quel post è dell'aprile 2019). Io non ci credo. Salvo che non sia per una tiratura molto bassa (tipo la D870). Nikon ha deciso da anni di farsi da se i suoi sensori (che poi li produca Sony o Tower poco importa, visto che Nikon non ha nessun interesse a comprarsi una fonderia). Quello che so io è che il sensore della prossima Z sarà ancora da 45 megapixel, la versione aggiornata di quello di D850-Z7. Made by Nikon. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 24 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Secondo Nokishita : Il prossimo obiettivo che Sony annuncerà sarà il "FE 50mm F1.2 GM" (SEL50F12 GM) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Sakurambo Inviato 24 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Se annunciato al CP+ darà modo a Sony di prendersi con poco sforzo la ribalta dell'evento a discapito dei due dormiglioni. Tanto per cambiare... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 24 Febbraio 2021 Amministratori Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Intanto Yamaki se ne esce con un Contemporary per L-mount... Tutto il contrario del parifocale Art... La necessità aguzza l'ingegno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 25 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 La reflex più brutta del pianeta ? Pentax K1 Limited edition 3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 25 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 Il top dei flash. Doppia torcia Profoto PRO-11 io sono convinto che Profoto dovrebbe abbandonare la fascia "easy" ed impegnarsi solo dove è più forte ($ 16.665) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Silvio Renesto Inviato 25 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 2 ore fa, M&M ha scritto: La reflex più brutta del pianeta ? Pentax K1 Limited edition Direttamente dalla franchise Transformers, se la accendi si apre e diventa un robottone combattente . 1 1 3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 26 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 la novità Leica. Daniel Craig Edition. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Sakurambo Inviato 26 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 Daniel/James non mi sembra particolarmente convinto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano cris7 Inviato 26 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 12 minuti fa, M&M ha scritto: la novità Leica. Daniel Craig Edition. Beh dai almeno è carina, Leica è stata capace di fare anche pacchianate quasi come la Pentax, oddio così orride in effetti no. Comunque sia fanno bene a farle (750 pezzi li vendo in un secondo), tanto fin che trovano pazzi a spendere un surplus per un po' di vernice d'orata.... Sarebbero pazzi a non farla! :-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 26 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 Nikon al CP+ 'Abbiamo in programma di rilasciare molti nuovi prodotti anche quest'anno'. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Sakurambo Inviato 26 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 E dopo questa dichiarazione il titolo si è impennato. EDIT: Per non sembrare troppo acido aggiungo che il CP+ è stato effettivamente molto sotto tono per tutti. Forse ha fatto peggio Canon cancellando eventi già previsti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Massimo Vignoli Inviato 26 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 15 minuti fa, Sakurambo ha scritto: E dopo questa dichiarazione il titolo si è impennato. Impennato Il titolo sta lentamente risalendo dalla fossa in cui è caduto. Le prime Z sono state lanciate tra metà e fine del 2018. Chi avesse comprato loro azioni allora starebbe perdendo circa il 50% del capitale. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 26 Febbraio 2021 Amministratori Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 1 ora fa, Massimo Vignoli ha scritto: Impennato Il titolo sta lentamente risalendo dalla fossa in cui è caduto. Le prime Z sono state lanciate tra metà e fine del 2018. Chi avesse comprato loro azioni allora starebbe perdendo circa il 50% del capitale. Magari completiamo l'analisi del titolo con le considerazioni del mercato: i punti di forza di Nikon Il titolo a quota 1.332 yen, è sottovalutato del 52,48% secondo il calcolo del fair value che indica un prezzo obiettivo a 2.030,99 yen. Il multiplo Prezzo/Utili mostra un valore inferiore del mercato di riferimento: 8.6x vs 9.8x. Nonostante un fatturato in decrescita (-2,5% vs 2,6%), è previsto un utile d’esercizio quasi il triplo superiore rispetto alla media dei suoi concorrenti (13.1% vs 5,5%). La società presenta un’ottima struttura finanziaria (PFN), gli asset infatti coprono ampiamente sia i debiti finanziari di breve e sia i debiti finanziari di lungo termine. La multinazionale ha mantenuto stabile il debt to equity (20,1%), un livello considerato accettabile. I debiti societari sono coperti sia dagli asset di breve (sono 6.2 volte superiori) e sia dal flusso di cassa operativo. Presenta un dividend yield di gran lunga superiore la media (4,6% vs 1,7%), ben coperto dagli utili. I punti di debolezza Da monitorare la situazione riguardo la decrescita dei ricavi. La maggior parte degli analisti predicano la calma e il mantenimento della posizione in attesa dei primi cenni di rialzi del titolo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Massimo Vignoli Inviato 26 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 26 Febbraio 2021 32 minuti fa, Max Aquila ha scritto: Magari completiamo l'analisi del titolo con le considerazioni del mercato: i punti di forza di Nikon Il titolo a quota 1.332 yen, è sottovalutato del 52,48% secondo il calcolo del fair value che indica un prezzo obiettivo a 2.030,99 yen. Il multiplo Prezzo/Utili mostra un valore inferiore del mercato di riferimento: 8.6x vs 9.8x. Nonostante un fatturato in decrescita (-2,5% vs 2,6%), è previsto un utile d’esercizio quasi il triplo superiore rispetto alla media dei suoi concorrenti (13.1% vs 5,5%). La società presenta un’ottima struttura finanziaria (PFN), gli asset infatti coprono ampiamente sia i debiti finanziari di breve e sia i debiti finanziari di lungo termine. La multinazionale ha mantenuto stabile il debt to equity (20,1%), un livello considerato accettabile. I debiti societari sono coperti sia dagli asset di breve (sono 6.2 volte superiori) e sia dal flusso di cassa operativo. Presenta un dividend yield di gran lunga superiore la media (4,6% vs 1,7%), ben coperto dagli utili. I punti di debolezza Da monitorare la situazione riguardo la decrescita dei ricavi. La maggior parte degli analisti predicano la calma e il mantenimento della posizione in attesa dei primi cenni di rialzi del titolo. Max, io non ho nessuna idea sulla solidità del titolo Nikon. E non è quello che mi interessa. Ci siamo già detti che il loro business non è in condizioni problematiche più di una volta. E io lo penso ancora. Ma la fine dell’analisi dice che se sei investito è meglio che stai calmo e aspetti, per evitare di cristallizzare la perdita. Non dice di comprare se sei fuori, cosa che fanno se prevedono il rialzo. Ma si dimostra sperimentalmente, e personalmente investendo in passato su titoli in base a queste analisi ho sia sorriso che pianto, che, nei singoli titoli, l’unica cosa certa è quella che vedi guardando quello che è successo. Quello che succederà lo puoi stimare, con un certo grado di attendibilità. Altrimenti penso proprio che il Financial Advisor che mi mette a disposizione la mia banca avrebbe probabilmente smesso di lavorare e girerebbe in Ferrari, se solo queste analisi fossero più giuste che sbagliate. E ti posso assicurare che è uno bravo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 27 Febbraio 2021 Autore Amministratori Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 MV nessuno nega che Nikon abbia passato un periodo pessimo legato alla ristrutturazione industriale. Ne abbiamo parlato puntualmente su queste pagine come anche che nel 1944 abbiano usato personale cinese in stato di schiavitù per la produzione bellica. Ma adesso c'é in corso una svolta che DEVONO consolidare, a dispetto dei malpensanti. Questo é il senso della promessa di presentare anche quest'anno tanti nuovi prodotti (che spero ci tentino tutti quanti). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Massimo Vignoli Inviato 27 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Io non capisco perché cerchiate significati diversi rispetto a quello che scrivo letteralmente. Ho risposto a Fabio, che scrive che, ad una semplice dichiarazione, che è la stessa da quando hanno tirato fuori la roadmap, il “titolo si è impennato” facendo vedere l’andamento. Max sottolinea che la mia informazione è parziale, citando analisi ed a lui rispondo in generale degli analisti, specificando nelle prime righe che non ho nessun idea sul titolo Nikon ma che penso il loro BSN solido. Sul fatto che oggi sia in corso una svolta, io come te lo spero visto che non compro le loro azioni ma i loro prodotti si. E che, molto probabilmente, sto nel decimo percentile dei loro migliori clienti. Da sempre e pure se guardiamo a cosa ho comprato negli ultimi mesi. E come spendo i miei soldi credo possa essere prova tangibile di quello che penso. Ma, mentre tu dici che la svolta è in corso ed è dovuta, io dico che spero sia in corso. Perché non la vedo nei fatti e neppure la sento negli annunci: dall’uscita della Z6II compresa - all’attualità PER ME un pacco, la “prova” è nel fatto che il FW della II sulla I non lo fanno mettere anche se la I è ancora in vendita. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Sakurambo Inviato 27 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 In realtà io ho scritto un commento ironico ma critico, poi mitigato dal successivo. Non ho controllato l'andamento del titolo negli ultimi giorni anche se avevo visto i grafici di caduta e risalita quando ha girato la notizia del +50% in borsa. Era per dire, "ammazza che dichiarazione che hanno rilasciato, ora il titolo andrà a 1000 in un attimo dopo questa notizia" inteso come "ma due parole in più non le potevate dire?". Nikon è lenta, non parla, quando lo fa non dice quello che ci interessa o alimenta altri dubbi. Insomma comunicano malissimo e noi siamo qui a professare atti di fede ( con i nostri soldi ). Ma questo lo stiamo dicendo da sempre più o meno tutti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 27 Febbraio 2021 Amministratori Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Massimo, vedi il bicchiere mezzo vuoto. Proprio il fatto di lasciare al palo sull AF la Z6 induce a pensare che vogliano fare ben altro che questo. E di aver lasciato agli altri il palcoscenico virtuale di Yokohama che non so perché vi aveva appassionato tanto in prospettiva, vidto gli altri come lo abbiano a loro volta disertato ... indica lungimiranza da parte di Nikon: che a Natale aveva detto che per febbraio avrebbe presentato un aggiornamento fw per il video. Poi ci ha aggiunto l eye AF... Eh? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 27 Febbraio 2021 Amministratori Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Possibile che un 200-600 o un 100-400, che certamente necessitano di libera circolazione per poter essere usati, siano stati ritardati nella presentazione perché siamo impastoiati nel Covid? Non è che a Tokyo la notizia non sia arrivata... Chi si mette a spendere soldi per corpi macchina e telezoom senza sapere se poi li possa utilizzare. Al contrario Nital, sta facendo il botto di vendite con iRobot... e Roomba Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 27 Febbraio 2021 Amministratori Condividi Inviato 27 Febbraio 2021 Io e Mauro per Yokohama siamo delusi, perché ci aspettavamo che, data la grande quantità di materiale pronto, solo da annunziare e mettere in linea di produzione, speravamo che qualcosa cominciassero a farla trapelare. E invece, come al solito, hanno tenuto barra dritta e non si sono accostati. Tutto rimandato alla prossima boa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
