Nikonlander Ennio Franzi Inviato 8 Febbraio 2021 Nikonlander Condividi Inviato 8 Febbraio 2021 Premetto che sono veramente scarso nella post produzione e che solitamente utilizzo Capture One per regolare i NEF. In un'altra discussione ho accennato al Livello di grigio al 50% in PS e Massimo ha chiesto informazioni. In CO applico la funzione Dodge and Burn lavorando con la curva in modalità LUMA agendo sui mezzitoni e con una opacità, nelle impostazioni Pennello, con valori che vanno da 9 al 12%. In PS è possibile effettuere le operazione di Dodge and Burn tramite le due icone poste nella barra degli strumenti , ma facendo quattro chiacchere con un amico ho scoperto la funzione Livello di Grigio al 50% . Praticamente riesco a dare più corpo a luci e ombre con la possibilità di variare il valore dell'opacità a ogni singola pennellata, cosa che non riesco a fare in CO, in modo veloce e a mio parere gradevole. Creo un nuovo livello con il comando CTRL+Maiusc.+N, si apre una finesta e alla voce Metodo scelgo "Luce Soffusa" e spunto la scritta Riempi col colore neutro di luce soffusa (grigio 50%). Seleziono lo strumento pennello, regolo l'intensità dell'opacità con valori che vanno da 9 al 15% e tramite la selezione del quadrato nero (ombre) o bianco (luci) che si trova nella barra degli strumenti applico le regolazioni alla foto. Spero di essere stato chiaro. Ennio 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Sakurambo Inviato 8 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 8 Febbraio 2021 Io sono una frana con PS, però si può provare. E' una procedura per il solo bianco e nero o anche per il colore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Ennio Franzi Inviato 8 Febbraio 2021 Autore Nikonlander Condividi Inviato 8 Febbraio 2021 1 minuto fa, Sakurambo ha scritto: Io sono una frana con PS, però si può provare. E' una procedura per il solo bianco e nero o anche per il colore? Puoi applicarla anche al colore, è semplice purtroppo sono una frana nel spiegare le cose. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Massimo Vignoli Inviato 9 Febbraio 2021 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 Grazie per le info, sono molto felice che tu abbia dedicato il tempo a scriverle! Quindi, se ho capito bene, fai un livello che contiene la regolazione e la applichi schiarendo / scurendo il grigio 50%. Io non uso Photoshop, ed ho sempre cercato di eseguire tutto prima con LR e ora con C1. Su C1 io normalmente uso i livelli per un intervento alla volta. Quindi, seguendo il tuo esempio, se voglio scurire una parte ne faccio un livello apposta e se ne voglio schiarire un’altra ne faccio uno diverso. Capita di averne 5-6 per tutti gli interventi locali! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Ennio Franzi Inviato 9 Febbraio 2021 Autore Nikonlander Condividi Inviato 9 Febbraio 2021 3 ore fa, Massimo Vignoli ha scritto: Grazie per le info, sono molto felice che tu abbia dedicato il tempo a scriverle! Quindi, se ho capito bene, fai un livello che contiene la regolazione e la applichi schiarendo / scurendo il grigio 50%. Io non uso Photoshop, ed ho sempre cercato di eseguire tutto prima con LR e ora con C1. Su C1 io normalmente uso i livelli per un intervento alla volta. Quindi, seguendo il tuo esempio, se voglio scurire una parte ne faccio un livello apposta e se ne voglio schiarire un’altra ne faccio uno diverso. Capita di averne 5-6 per tutti gli interventi locali! Figurati Massimo, di PS conosco questa funzione e un paio di altre che applico nelle foto che faccio in studio. In CO creo un livello per schermare e uno per bruciare, ma se vario la percentuale dell'opacità questa viene applicata su tutte le regolazioni a meno di creare un nuovo livello. Con il metodo del grigio al 50% posso tranquillamete variare l'intensità dell'effetto senza creare nuovi livelli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
