Ho in filtro ND slim avvitato su un filtro protettore neutro, anch'esso slim, che non ne vuole sapere di ... abbandonare il compagno!
Per svitarli ho provato a poggiare la coppia su un panno di gomma e a tentare la rotazione, ma inutilmente.
Ho provato a ripetere l'operazione dopo aver lasciato per alcune ore in frigo i filtri sperando nella contrazione dei metalli indotta dal freddo, ma altrettanto inutilmente.
Ho letto sul web di fascette di nylon con cui stringere i filtri per applicare maggiore forza, ma trattandosi di anelli di spessore molto fine temo che le fascette non funzionerebbero.
Su Amazon ho visto inoltre un kit chiavi remover in metallo rivestito (marca Neewer), ma sono dubbioso sulla sua efficacia per il minimo spessore dei filtri da svitare.
Avete qualche suggerimento? :/
Grazie.
Prova con un panno spugna o un tappetino del mouse al rovescio, dove c’è la spugna morbida, e gira i filtri con colpetti ripetuti, senza mettere troppa forza sui filtri. Siccome sono molto bassi di spessore, prova a montarli su in ottica in modo da avere una presa ottimale e buona fortuna. Mi raccomando la rotazione deve avvenire con colpetti ripetuti, non con una rotazione continua.
Il freddo stringe, il caldo allarga, oltre al consiglio già dato da Gianni, prova prima ad aumentare la temperatura con un phon. magari se non ha funzionato il freddo, potrebbe essere che quello esterno si allarghi di più .... occhio ai vetri però, più che altro per non farti male.
Ciao, io trovai queste anelle di materiale plastico su Amazon. Funzionano!
Il 15/6/2020 at 12:02, Paolo Mudu dice:
Dopo aver tentato inutilmente con i rimedi suggeriti ho risolto il problema grazie a queste pinze, utilizzabili per filtri da 67mm a 86mm.
Grazie Paolo!
