Amministratori M&M Inviato 31 Maggio 2020 Amministratori Condividi Inviato 31 Maggio 2020 Uno dei video di Adorama : ci vuole una ragazza .... una finestra, uno stativo che si possa alzare maledettamente tanto, un flash tipo un Godox AD600 a batteria, una gelatina gialla e un portagelatine da riflettore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori Max Aquila Inviato 4 Dicembre 2020 Amministratori Condividi Inviato 4 Dicembre 2020 8 minuti fa, photoni ha scritto: l' HSS - alta velocità della macchina con il flash, si usa anche nello sport, nell'azione, nello still life per bloccare il movimento di oggetti o liquidi. belli questi esempi e questo clip: https://www.elinchrom.com/reviews/SkyportPlusHS.html e anche per illuminare e staccare il soggetto, e scurire il fondo in esterno vedi https://www.elinchrom.com/learn/hss-hs.html nello still life https://www.apromastore.eu/fotografare-il-movimento/ io lo uso quando faccio still life in esterno, spesso in condizioni con troppa luce dell'ambiente, e poter scattare a diaframma tutto aperto, anche con 1/8000"; il problema del "gradation" "degradazione" è comune con tutte le reflex (anche la D850) ....... Speravo migliorasse con la Z5 che mi è arrivata lunedì. Ho provato anche a vedere se cambiando il tipo di otturatore (meccanico/elettronico) ma non vedo miglioramente. Avete consigli ? Grazie Uso 3 monotorcia Elinchrom D-Light RX4 (400W) e Trasmettitore Elinchrom Skyport Pro. .... Con Z5 L'uniformità migliore è scattando a 1/100" alzando la velocità si perde potenza. poi a 1/200" c'è una leggera e imprevista "gradation" "degradazione" al contrario con + luce in alto, dopo l'uniformità peggiora subito da 1/250" per arrivare al massimo a 1/8000" ... che però permette di lavorare in esterno a tutta apertura o quasi. (lo stesso problema anche in studio con generatori Elinchrom da 1.000 a 4.000W e ricevitore Skyport Receiver Plus) Otturatore elettronico e flash non si parlano... Sei obbligato a impostare quello meccanico La perdita di potenza in hss secondo me si accentua con la distanza del flash dal soggetto. Direi che in hss sia meglio appunto lavorare in luce mista e di schiarita. Non aspettandosi miracoli se non con unità di potenza maggiore dei tuoi 400w. Mauro non a caso parlava dell'ad600 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
