Amministratori M&M Inviato 20 Maggio 2020 Amministratori Condividi Inviato 20 Maggio 2020 Insieme al manuale della D6 oggi è comparso questo strano pdf (magari c'era già prima e non me ne ero mai accorto). Che ne pensate ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Dario Fava Inviato 20 Maggio 2020 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 20 Maggio 2020 Praticamente quello sarebbe il consumo di tutte le macchine elencate sopra? Manca la D5 che a mio parere consuma più da spenta che da accesa, forse hanno ottimizzato questa caratteristica.. manca anche la Z7 che da spenta senza attivi Bt e wifi consuma quasi niente, molto meno della 850 che anche lei da spenta perde. Di contro c'è che l'elevato consumo della D5 è compensato da una batteria tampone facilmente sostituibile senza ricorrere all'assistenza, quindi nel caso finisse a zero, nessuna perdita di impostazioni. ..no però ho letto meglio.. si parla di stand by quindi macchina accesa. Bah... mai posto il problema, sono abituato a spegnerle quando non le uso anche se le ho al collo, perché spesso con il pulsante verticale scappano scatti urtando i miei fianchi ossuti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Sakurambo Inviato 20 Maggio 2020 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 20 Maggio 2020 Perché Standby/Spento ? Non sono due cose diverse ? O forse intendono solo dal momento nel quale la macchina si è spenta anche se lasciata con il selettore su ON ? Ma allora mancherebbe l'indicazione del consumo Standby/Acceso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 20 Maggio 2020 Autore Amministratori Condividi Inviato 20 Maggio 2020 24 minuti fa, Dario Fava dice: Praticamente quello sarebbe il consumo di tutte le macchine elencate sopra? Manca la D5 che a mio parere consuma più da spenta che da accesa, forse hanno ottimizzato questa caratteristica.. manca anche la Z7 che da spenta senza attivi Bt e wifi consuma quasi niente, molto meno della 850 che anche lei da spenta perde. Di contro c'è che l'elevato consumo della D5 è compensato da una batteria tampone facilmente sostituibile senza ricorrere all'assistenza, quindi nel caso finisse a zero, nessuna perdita di impostazioni. ..no però ho letto meglio.. si parla di stand by quindi macchina accesa. Bah... mai posto il problema, sono abituato a spegnerle quando non le uso anche se le ho al collo, perché spesso con il pulsante verticale scappano scatti urtando i miei fianchi ossuti. Ok ma : - 2W o 0.5 W non significa niente se non è riferito ad una unità di tempo. Una automobile consuma X joule per minuto, per ora, per km. Non da spenta o da accesa. UN televisore LED da 32'' consuma 0.065 kWh l'ora, oppure 94 kWh l'anno - perchè pubblicarli adesso questi dati ? - perchè mancano, oltre alla D5, anche la Z7 e la Z50 ? solo curiosità, ovviamente. Forse c'è qualche normativa europea che lo impone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 20 Maggio 2020 Autore Amministratori Condividi Inviato 20 Maggio 2020 1 minuto fa, Sakurambo dice: Perché Standby/Spento ? Non sono due cose diverse ? O forse intendono solo dal momento nel quale la macchina si è spenta anche se lasciata con il selettore su ON ? Ma allora mancherebbe l'indicazione del consumo Standby/Acceso. Si ma è chiaro che questa tabella è riferita ai due casi : macchina connessa in rete, macchina sconnessa dalla rete. Manca il dato più interessante della macchina connessa e in trasmissione. E li, altro che 2 W (l'ora ?). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Veterano Dario Fava Inviato 20 Maggio 2020 Nikonlander Veterano Condividi Inviato 20 Maggio 2020 1 ora fa, MM! dice: - 2W o 0.5 W non significa niente Sì in effetti il consumo è riferito all’unita di tempo, spesso si omette quando è sottinteso all’ora.. ma è comunque strano vedere una tabella del genere, ed ancor più strano la mancanza delle macchine sopra citate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nikonlander Lucky Inviato 25 Maggio 2020 Nikonlander Condividi Inviato 25 Maggio 2020 Il 20/5/2020 at 11:06, Dario Fava dice: .... ma è comunque strano vedere una tabella del genere, ed ancor più strano la mancanza delle macchine sopra citate. e suona anche piu' generico il fatto che gli stessi identici consumi (<0.5W <2W) vengano indicati tanto per una D6 che per una D500, che per una D3400 o una Z6..... macchine con processori ed elettroniche completamente diversi.... Come dire: una potrebbe consumare 0.1W e l'altra 1.9W ma sarebbero in ogni caso <2W ...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratori M&M Inviato 25 Maggio 2020 Autore Amministratori Condividi Inviato 25 Maggio 2020 Probabilmente è solo una cosa imposta da qualche normativa comunitaria. Abbiamo la Commissione Europea che lavora alacremente solo per semplificare il lavoro e la vita degli altri 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
