December 21, 20196 yr 3 ore fa, Max Aquila dice: Ma la tua/loro affermazione è imprudente: metti che Vignoli si compri subito una CFexpress Sandisk e non funzioni come deve, poi gli do il tuo indirizzo di casa...😉😱 Puoi darglielo, non c'è problema, lo vedo volentieri, poi gli spiego che io, come Mauro, non ho sperimentato da me quanto scritto e che ho messo in modo chiaro "Riporto" una esperienza d'altri, la fonte e che quindi, legalmente, non ha nulla da chiedermi. All'interno del messaggio in ogni caso io vedo una informazione importante ossia che il lettore XQD non legge le schede CFe, esperienza sempre riportata quindi se Massimo acquista anche il lettore CFe e poi scopre che le leggeva anche quello XQD vale quanto sopra. Ad ogni buon conto mi sono decisamente stufato di questo atteggiamento costante da brigadiere di paese che hai. Un saluto
December 21, 20196 yr Administrator Parliamo dell' incompatibilità dei lettori XQD da mesi. Evidentemente ogni opinione esterna fa notizia: molte però sono incontrollate. In quanto al tentativo di offendermi (rispetto per ogni brigadiere di paese), ti giro qualcosa di essenziale e che non ho scritto io, ma condivido in pieno
December 22, 20196 yr Author Administrator Prograde dice che la sua CFE da 120 GB è pienamente compatibile con le Nikon Z. Io se non provo, non ci credo. Comunque la compatibilità dubbia è pure con le Panasonic S1, non solo con le Nikon Z. Cita The 120GB card is available now in limited quantities and is specifically tested to work in Nikon cameras. ***** THIS PRODUCT IS NOT YET QUALIFIED FOR USE IN THE PANASONIC S1 OR S1R *****
December 22, 20196 yr Nikonlander Veterano Il 21/12/2019 at 14:52, Sakurambo dice: Se è lo stesso utente che ho letto io non ha ancora risposto a domanda diretta su prestazioni ed efficienza delle sandisk. In effetti la cosa resta abbastanza vaga per ora, a prescindere da chi scrive. A domanda diretta la persona ha risposto che la Z7 mantiene la raffica in TIFF a 8 fps ( Sandisk da 64gb che sembra sia più lenta della 128 gb e salire ). Diciamo che ha riscontrato una leggera differenza di velocità a vantaggio delle CFexpress ma nulla di eclatante. E nessun blocco o errore durante il funzionamento. Lo riporto per completezza di informazione, io al momento non ho motivo per correre a comprare le Cfexpress, Sony o meno, ma per le mie eventuali future schede di memoria voglio capire come si sviluppa la cosa.
December 23, 20196 yr Author Administrator Ma le conferme dagli USA sulla limitata compatibilità delle CFe Sandisk con Nikon si ripetono.
December 23, 20196 yr Nikonlander Veterano Non discuto, parliamo sempre di esperienze singole con tutto quello che ne consegue, oltretutto di persone che non conosciamo e che non hanno dichiarato le condizioni dei loro test. La mia impressione è che servirà un secondo aggiornamento firmware di Nikon per allargare la compatibilità almeno ad un altro paio di marchi, spero non servano anche nuove serie di schede modificate da parte dei vari produttori, altrimenti sarà più complicato ordinare senza rischiare fondi di magazzino delle vecchie serie. Piuttosto leggo un po da tutti che l'AF sembra avere guadagnato prestazioni, sarà stata qualche ottimizzazione nel codice del firmware immagino, in ogni caso bene così.
December 23, 20196 yr Nikonlander Veterano 15 ore fa, Sakurambo dice: A domanda diretta la persona ha risposto che la Z7 mantiene la raffica in TIFF a 8 fps ( Sandisk da 64gb che sembra sia più lenta della 128 gb e salire ). Diciamo che ha riscontrato una leggera differenza di velocità a vantaggio delle CFexpress ma nulla di eclatante. E nessun blocco o errore durante il funzionamento. Lo riporto per completezza di informazione... ...sempre per completezza di informazione , la persona risponde ad un'altra domanda inerente alle modalita' di aggiornamento firmware dicendo che basta collegare la macchina al pc senza dover passare dall'adattatore ( optional ), mah !
December 23, 20196 yr Nikonlander Veterano Si, in effetti è anche per questo che dico che va preso tutto con le molle. Non conoscendoli di persona non sai mai se chi scrive è totalmente affidabile o se scrive semplicemente male ( sono in tanti ).
December 23, 20196 yr Author Administrator Tale Alik Griffin, ha scritto un articolo completo di test delle memorie su Z6/Z7. Relativamente alle CFe, Sandisk, 64 gb lui scrive : Cita I got a 64GB Sandisk Card. It gives me a lot of issues with lockups and errors and I don’t recommend anyone buy Sandisk CFexpress cards at the moment. At least not the 64GB size. I’ve seen some people report that their Sandisk CFexpress cards are working fine, so it’s possible the 128GB cards are working but definitely not the 64GB cards. CFexpress cards operate at different speeds with different sizes, so it seems like there is a lot of firmware work Nikon will have to do to get everything going smoothly. The speed the Sandisk CFexpress card was slightly slower than the XQD cards. This is likely again due to the firmware not being optimized for the card. However, I don’t expect to see any significant improvements to CFexpress speeds even with the Sony cards since there is likely a PCIe 2.0 hardware bottleneck in the Z cameras. But I’ll let you know when the Sony cards come in.
December 23, 20196 yr Nikonlander Veterano Non è che commentare ora le prestazioni delle CFe è un tantino presto? Non avendo un firmware stabile che sia compatibile con tutte le CFe ma solo con alcune e magari pure per sbaglio mi pare sia il caso di aspettare, no?
December 23, 20196 yr Administrator 1 ora fa, Alberto73 dice: Non è che commentare ora le prestazioni delle CFe è un tantino presto? Non avendo un firmware stabile che sia compatibile con tutte le CFe ma solo con alcune e magari pure per sbaglio mi pare sia il caso di aspettare, no? Verissimo Alberto: anche in relazione ai prezzi improponibili nel 21^ secolo per una dannata scheda per nulla differente dalle precedenti se non nelle prestazioni che deve indurre agli apparecchi che la conterranno. Ma eravamo arrivati ad un punto di stallo nel quale non era più chiaro se avessimo comprato macchine più obsolete di quelle che continuano ad utilizzare le schede Sd o in procinto di acquistare schede nuove e di installare fw non retroattivi. Un bel casino dunque. Grazie a Sony...
December 23, 20196 yr Administrator 1 ora fa, Bilbo dice: Tale Alik Griffin, ha scritto un articolo completo di test delle memorie su Z6/Z7. Relativamente alle CFe, Sandisk, 64 gb lui scrive : ( traducendolo) Ho una Sandisk Card da 64 GB. Mi dà molti problemi con blocchi ed errori e al momento non consiglio a nessuno di acquistare le carte Sandisk CFexpress. Almeno non delle dimensioni di 64 GB. Ho visto alcune persone riferire che le loro carte Sandisk CFexpress funzionano bene, quindi è possibile che le schede da 128 GB funzionino ma sicuramente non quelle da 64 GB. Le schede CFexpress funzionano a velocità diverse con dimensioni diverse, quindi sembra che ci sia molto lavoro sul firmware che Nikon dovrà fare per far funzionare tutto senza intoppi. La velocità della scheda Sandisk CFexpress era leggermente inferiore rispetto alle schede XQD. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il firmware non è ottimizzato per la scheda. Tuttavia, non mi aspetto di vedere alcun miglioramento significativo delle velocità CFexpress anche con le schede Sony poiché è probabile che ci sia un collo di bottiglia hardware PCIe 2.0 nelle fotocamere Z. Ma vi farò sapere quando arrivano le schede Sony. Il che è dimostrato dalla numerazione dell'ultimo aggiornamento fw Nikon ...non ancora 3.0: inaccettabile l'assenza di migliorie significative rispetto le ottime prestazioni delle XQD da 64Gb a 80 euro (18 mesi fa) aspettiamo le carte Sony (che darà le carte quando vuole lei )
December 23, 20196 yr Author Administrator E' di oggi una intervista al Boss di Prograde che parla dell'affair SDexpress (il formato SD concorrente delle CFexpress) che parrebbe nato morto, in quanto supporta una sola linea PCIexpress e quindi con prestazioni infime rispetto a quelle scalabili delle CFexpress. Tanto che l'interesse dei produttori di fotocamere al momento è meno di ZERO, lasciando al solo formato CFexpress la chiave per il futuro ad alte prestazioni, con SD tradizionali per le macchine entry-level e le microSD per i supporti musicali. Il mondo delle memorie è complesso, rischioso e per nulla sicuro, sia per i produttori che per gli utenti.
