Sign in to follow this
fabrizio59
D850 e Nikon 180 mm f 2.8
buonasera,
ho recentemente acquistato la D850 e, quando uso l'obiettivo Nikon 180 mm f 2.8, le foto risultano sempre sovraesposte
la cosa non accade con altri obiettivi, ad esempio sigma 15 mm f 2.8 o il 24/70 f 2,8 nikon
da cosa può dipendere ?
ringrazio tutti in anticipo per le gradite risposte, saluti
Fabrizio Nistri
Buongiorno,
scommetterei le mie ultime 500 lire che si tratta del diaframma, indurito, che resta completamente aperto o comunque più aperto di quanto dovrebbe.
Provato a muovere la ghiera e verificare che effettivamente si muova e che poi ritorni al suo posrto ?
1 ora fa, fabrizio59 dice:
buonasera,
Fabrizio Nistri
1 ora fa, Bilbo dice:
Buongiorno,
ciao, mi sembra che la ghiera funzioni, comunque controllerò, ti farò sapere
ti ringrazio molto, ciao a presto
fabrizio
41 minuti fa, fabrizio59 dice:
fabrizio
Fabrizio,
non è in giuoco la ghiera, quanto le lamelle del diaframma dell'obiettivo, le quali, se perdono la lubrificazione originaria, possono movimentarsi con ritardo, producendo sovraesposizione.
Prova a vedere se a tutta apertura e poi, chiudendo a f/8 e dopo  a massima chiusura, (ovviamente utilizzando la macchina in A per adeguare il tempo di esposizione) i tre fotogrammi siano paragonabili tra di loro.
Secondo me troverai quello a tutta apertura correttamente esposto e gli altri due più o meno sovraesposti, se si tratti delle lamelle del diaframma.
A me era successa una cosa simile con la D700, ma la colpa era della levetta di comando sulla macchina, che probabilmente avevo piegato io montanto maldestramente una lente.
Nessun problema con il 24-70 che essendo G aveva un comando elettrico ma sul "vecchio" 300 af-s l'azionamento, anzi il comando era meccanico, cosi' come sull'80-200 bighiera e gli scatti erano "diversi" da quello che selezionavo io; la prova suggerita da Max e' sicuramente necessaria.
Non so come funzioni il Sigma 15 per cui potrei aver interpretato male i sintomi :medicina:
Edited by bimatic
15 ore fa, Max Aquila dice:
Fabrizio,
non è in giuoco la ghiera, quanto le lamelle del diaframma dell'obiettivo, le quali, se perdono la lubrificazione originaria, possono movimentarsi con ritardo, producendo sovraesposizione. [...]
Si, naturalmente intendevo di verificare non il movimento della ghiera del diaframma ma del diaframma stesso, muovendo la ghiera o meglio, la levetta di controllo posta sul fondo dell'obiettivo per vedere se il movimento c'è, è fluido, se la molla di rimando fa il suo lavoro o si è indurita etc. etc. etc.
Tutte cosette andate con gli obiettivi moderni a diaframma elettromagnetico.
Ma questo 180 è stato provato solo sulla D850 o anche su altri corpi? Se le lamelle sono frenate da olio o altro il difetto ovviamente si deve ripetere anche in caso di corpo differente, in caso contrario servirà verificare il corretto accoppiamento tra le due flange e posizione della leva del diaframma, alle volte per una verifica manuale basta un normale tubo di prolunga con trasmissione meccanica e simulare il movimento della macchina tanto per scongiurare che l'ottica da sola controllata a mano funzioni mentre una volta innestata presenti dei ritardi nel movimento.
1 ora fa, nikomac dice:
Carissimo: se un obiettivo a diaframma meccanico ha le lamelle bloccate o rallentate da olio e sporco, non è necessario un corpo macchina per riscontrare il problema: basta sapere come movimentare il diaframma dalla baionetta posteriore e...si vede
Si, certo, solo che l'autore non ha specificato se l'ottica sovraespone sempre in egual misura, nel senso che se l'esposizione corretta richiedeva per esempio 3,5 e l'ottica a TA è 2.8 la sovraesposizione  è leggera se invece serviva un f11 il risultato non sarebbe sovraesposto ma bruciato,  era solo per escludere problemi non alle lamelle ma al movimento della leva, una ulteriore prova per quello la fai anche con ottica montata e tasto preview della profondità di campo,
l'autore dopo aver controllato la ghiera non ha più  risposto, sentiamo che dice.:)
Ciao
ciao a tutti,
innanzi tutto vi ringrazio per la collaborazione
devo ancora effettuare i test sia sui corpi che sull'ottica: appena possibile vi aggiorno
a presto, saluti
Fabrizio
17 ore fa, nikomac dice:
Ciao
E' vero, Potrebbe essersi stortata la camma di movimento del diaframma della D850. A me è successo con la Df (e l'ho sistemata con i diti) e con la D800e (me l'hanno sostituita in LTR).
buongiorno a tutti,
prima di tutto chiedo scusa per il lungo silenzio, ma purtroppo il tempo è stato assorbito da altri problemi
riguardo al post originario, credo proprio che Picard avesse ragione: infatti con l'uso prolungato dell'obiettivo il problema sembra risolto; segnalo anche che ho provveduto a muovere più volte la ghiera del diaframma manualmente, in modo tale da creare una sorta di movimentazione che potesse sbloccare qualcosa che sembrava indurito.
grazie di nuovo a tutti, e scusate per il ritardo
saluti, Fabrizio
