bergat
L'essenza della Nikon
Tempo addietro parlavo con Mauro e sulla necessità di fare un articolo su fotocamere nikon che hanno fatto la storia. Sicuramente convengo con lui che la Nikon F capostipite delle macchine professionali, è quella che incarnato meglio la storia della Nikon, ma io ritengo che a livello amatoriale ci sia stato un altro prodotto che ha dato il LA a tutta una generazione di macchine fatte per i fotoamatori. Non mi riferisco alla Nikkormat, che pure aveva un suo perchè anche nei confronti della Nikon F,
Mi riferisco al corpo addolcito della Nikon FE, la prima macchina elettronica della Nikon, ripreso poi dalla Nikon FE 2, seconda versione che portava il tempo di scatto fino a un quattromillesimo di secondo.
Nikon-FE-35mm-Camera-Body-in-Chrome.-Pristine.-Condition-3E-6061.thumb.jpg.3ed5640bac815c68b7c65bf86efaec79.jpg
Era una macchina che non aveva più i tempi dell'otturatore sul bocchettone vicino all'obiettivo, ma li portava direttamente sul una rotella superiore, rendendo visibile la velocità di scatto impostata, senza di avvicinare l'occhio nel mirino, dove sarrebbe comunque stato indicato il valore settato. Si perchè la macchina presentava il controllo automatico dell'esposizione con priorità del diaframma con tempi di posa che andavano da 1/1000 fino a 8 secondi Era dotata di 2 piccole batterie all'ossido d'argento situate sul fondello della fotocamera. La macchina inoltre presentava la possibilità di scatto meccanico a 1/90 di secondo.
Utilizzata manualmente quindi bastava scegliere il diaframma sull'obiettivo ( e si a quei tempi i gli obiettivi avevano diaframmi che funzionavano meccanicamente, con assoluta precisione) e si regolava il tempo e si metteva a fuoco e poi lo scatto.
Quello che si vedeva a mirino erano quindi i diaframmi e il galvanometro sulla sinistra
La lancetta più fine si posizionava secondo l'intensità della luce ed era funzione anche degli Iso scelti e indicava il tempo a cui avrebbe scattato la macchina, sempre che il selettore dei temp fosse stato settato in automatico. Altrimenti la alncetta grande si sarebbe spostata secondo il tempo scelto e per una esposizione corretta le due lancette sarebbero dovute collimare. In caso contrario ci sarebbe stata sovra o sotto esposizione
Era quindi una macchina semplice ma permetteva un completo controllo della fotografia.
Come ho detto fu subito dopo seguita dalla FE2.
Stesso corpo, ma che offriva tempi da 16 secondi a 1/4000, grazie anche alle tendine in titanio, e lo scatto meccanico era a 1/250 di secondo.Ce l'ho ancora e questa è la mia, che fa mostra di se nel salone in una vetrinetta. DSCF5256.thumb.jpg.6cb32df8f6939008d7cfddfe4d520ece.jpg
DSCF5249.thumb.jpg.e091f22112367f42ebaa00cba3c56ab8.jpgDSCF5248.thumb.jpg.174bd59c35bb3825274eb9cc7893e3bd.jpg
Peccato che abbia venduto la FE di prima generazione . Mi è rimasto solo il manuale.
Ma la FE2 la conservo bene. Fatta revisionare 2 anni fa cambiate le spugne dello specchio e del coperchio posteriore.
DSCF5251.thumb.jpg.e694dd21e5c458cfc9dde41cfde7af67.jpgDSCF5254.thumb.jpg.81bea8106856e75c93265fa7e7ab4dc6.jpg
Perchè amo queste macchine, questo design, queste forme?.
Perchè queste rappresentano, almeno per me, l'essenza della Nikon, macchine fatte per durare, di acciaio, ma leggere, belle nella forma, solo come possono essere dei gioielli, e la stessa nikon, che aveva immesso nel mercato nel 78 la FE ha ripreso tale design con la FM2 nel 1982, con la FE2 nel 1983 con la FM3a nel 2001
NikonFM.thumb.jpg.dea74eb899c0c42db0708f159a44ae94.jpgNikon_FM2_in_black.thumb.jpg.b903e2d8365dabc753c4cce1f1d7560f.jpgNikonFM3A.thumb.jpg.643a10dd473799b577adcbc9fca0af13.jpg
Qualcuna dirà. Si ma quanto conta per te il corpo? Tanto tantissimo. Sono affezionato a queste forme , nikon, non costruendomi più corpi di questa forma, mi ha indotto a passare ad altro.
IMG_1735.thumb.jpg.75b719aa790a5935366924eeaee966e8.jpgIMG_1724.thumb.JPG.a09332e0c0f972af00ab0f51faac69f7.JPG
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Mah.. che la FE 2 fosse una gran macchina, concordo.. mi spiace non concordo per la tua variazione però.. ma a livello diciamo cavalleresco, tutti sono liberi anche di usare la fuji  xD
Buon Natale..
Ciao,
condivido la tua passione per la FM & derivate.
Anche per me la FM rappresenta la forma della Z Nikon, più della stessa F.
Ricordo le macchine fotografiche giocattolo, quelle con dentro alcune dia, vendute nei negozi della Romagna: avevano la forma della FM.
Il 9 gennaio 2019 at 20:35, PaoloBC dice:
Mmm io non mi sbilancerei con questi parallelismi. Piuttosto penso che queste due Nikon Z siano un po' le Nikkormat dell'era ML. Le FM/FE come la "F" in abito Zmirrorless  dobbiamo ancora vederle.
Beh spero di vederle presto, perchè finora nikon non ha più usato quelle forme che altri invece hanno usato proprio in ambito ML. E queste due zeta non hanno niente che accennino a una forma simile alle Nikkormat, fatte di acciaio cromato all'esterno.
2 ore fa, bergat dice:
Tu parli di forme, io parlo di sostanza
7 minuti fa, Valerio Brustia dice:
D'altro canto parlando di fotocamere a pellicola, mi sa che si possa parlare solo di forme... nemmeno di forma.
La sostanza di oggi si chiama Mirrorless digitale
ZFSP
13 minuti fa, Valerio Brustia dice:
Ma stiamo su due mondi differenti se parli di sostanza. So bene cosa ha significato il passaggio dalla pellicola al digitale e dal digitale al mirrorless.
Non c'è confronto come appunto dice Max
Quindi Valerio devo presumere che ancora ti diletti a usare la pellicola. Io l'ho abbandonata definitivamente, quando mi accorsi che stampando una foto fatta con una colpix da 3 Mpixel, risultava più nitida rispetto alla stessa foto scattata con l'hasselblad:lehoprese:
Il 9/1/2019 at 20:35, PaoloBC dice:
Ciao,
Questa estate ho caricato una pellicola nella mia FE2 e scattato un rullino.
Fatto sviluppare il negativo (non ho più l’attrezzatura per la camera oscura) l’ho scannerizzato con il Nikon 4000 ed.
Mi sono divertito, ma quanta fatica, qualità accettabile (da compatta), sensibilità da preistoria (100 ASA), autonomia scarsa (si può dire scarsa con 36 scatti?), tempo complessivo alto, eppure una volta scattavo così.
Bene, mi sono divertito ma oggi la fotografia è un’altra cosa, non si torna indietro.
Mi piacciono ancora e molto le mie FE2, FM età, ma rimangono nella vetrina per essere ammirate e, forse l’anno prossimo, metterò ancora una pellicola in un pomeriggio estivo.
  • Sono d'accordo 2
Il 11 gennaio 2019 at 19:28, bergat dice:
Ah Bernardo, ogni tanto ci penso poi il tempo è tiranno e rinuncio. Però cribbio come riuscivo ad essere svelto e decisamente poco appariscente con le FM2. Ogni tanto mi vien la voglia di uscire  con loro in borsa ma chiudo il desiderata esattamente con le tue stesse considerazioni. Boh, se fossi ricco di tempo forse qualcosa farei ancora, non è cosi e la cosa mi fa un po' rabbia.
